Foro centrale su carrello
Mac
Messaggio da Mac » martedì 16 febbraio 2010, 14:04
Qualcuno sa dirmi a cosa serve il foro centrale del carrello?
forse per la lubrificazione?, in caso che tipo di lubrificante si deve usare?
ddavidebor
Re: Foro centrale su carrello
Messaggio da ddavidebor » martedì 16 febbraio 2010, 14:23
se è per la lubrificazione si usa grasso o olio, esattamente il tipo te lo diranno loro, ma bisogna assolutamente evitare che il lubrificante si impasti con truciolamene polveri.
Grighin
Messaggio da Grighin » martedì 16 febbraio 2010, 16:23
Grasso giallo per sistemi di scorrimento, non proprio il più schifoso, ma il comune grasso giallo...
se il foro è passante , ma poi non credo sia aperto il cuscinetto potrebbe servire per la lubrificazione, a volte il foro serve anche per regolare il precarico..
ovvero se metti un po di spessore tipo un foglio di carta spagna ai due lati poi tiri la viite oppure la carta al centro o stringi o allenti il precarico..
in passato era un metodo molto usato, sopratutto la rexroth..
però.. gurdandoci bene il foro, sembra per bloccare il cuscinetto
Ultima modifica di Grighin il martedì 16 febbraio 2010, 16:27, modificato 1 volta in totale.
Ale72
Messaggio da Ale72 » martedì 16 febbraio 2010, 16:25
Ciao Ivan! ...carta spagna... :P
:lol:
Edit: Ammazza! Rapidissimo! Ok! :wink:
ddavidebor
Messaggio da ddavidebor » martedì 16 febbraio 2010, 18:51
un'umorismo...particolare! :lol:
Grighin
Messaggio da Grighin » martedì 16 febbraio 2010, 20:42
Ciao Ale! Come butta?
in gergo la chiamano cosi, sono quei fogli di ottone per spessorare...
ddavidebor
Messaggio da ddavidebor » martedì 16 febbraio 2010, 20:46
aaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhh...scusate la svista :lol:
Ale72
Messaggio da Ale72 » martedì 16 febbraio 2010, 20:53
Bene, bene... sono un po' impicciato con il lavoro in questo periodo ma va tutto benone....
Piano piano sto anche facendo realizzare le parti per la mia CNC... poi mi sa che ti chiederò pure qualche consiglio ;-)
Per quanto riguarda la carta spagna io la conosco....anche se mi capita più spesso di usare spessori pelabili. La mia ironia era al nome buffo che ti era uscito fuori durante la digitazione "carta spagan" che tu hai corretto quasi immediatamente appena ho postato il messaggio... infatti ho editato ed ho scritto che sei stato rapidissimo, intendevo a correggere.
Ciao e buona serata!
Alessandro.
Mac
Messaggio da Mac » mercoledì 17 febbraio 2010, 12:24
Scusate, ma non ho capito se è per lubrificare o per regolare il precarico,
in caso sulla staffa dove verranno ancorati i carrelli è utile quindi prevedere un foro per rendere accessibile questa vite senza smontare il tutto ?
Ale72
Messaggio da Ale72 » mercoledì 17 febbraio 2010, 12:51
Come dice Grighin potrebbe essere sia per ingrassare che per bloccare il cuscinetto, dovresti capire di che marca e modello è e consultare il datasheet del produttore.
Ciao.
Alessandro.
Grighin
Messaggio da Grighin » mercoledì 17 febbraio 2010, 15:03
fai questa prova e lo capisci subito, anche se sono convinto che serva per bloccare il cuscinetto..
spingi dentro il foro il grasso con un'ingrassatore, se il grasso esce dal pattino allora è per lubrificare, se invece è cieco allora è per bloccare il pattino e non devi prevedere nessun foro...
ENGINE
Messaggio da ENGINE » venerdì 19 febbraio 2010, 19:20
Solo una testa di cazzo puo' posizionare un ingrassatore in quella posizione.
Quindi, concordo con il Griggo e penso che sia la sede del grano per bloccare il cuscinetto.
Ale72
Messaggio da Ale72 » sabato 20 febbraio 2010, 0:52
ENGINE ha scritto:Solo una testa di cazzo puo' posizionare un ingrassatore in quella posizione.
:lol: :lol: :lol: Sto piangendooo!!! :lol: :lol: :lol:
MITICO!!!
hanger85
Messaggio da hanger85 » domenica 21 febbraio 2010, 9:56
...in effetti..
Grighin
Messaggio da Grighin » domenica 21 febbraio 2010, 12:13
ahahahahahahhaha !!!! 8) 8) 8)
