aiuto motori passo passo bollenti
delpy93
Messaggio da delpy93 » domenica 21 febbraio 2010, 10:16
ciao a tutti ... ho ricevuto la mia scheda a tre assi con 3 motori passo passo da 0,5Nm 0,6A
ho collegato al computer e ho provato
la scheda con il programma mach3 ... ma dopo una decina di minuti i motori erano caldo(tanto) non so
quantificare quanto ...
Io mi chiedo :"E' normale o qualcosa non va?"
ciao graziee
Wabeco F1210
-UMill-
xjonny73
Re: aiuto motori passo passo bollenti
Messaggio da xjonny73 » domenica 21 febbraio 2010, 10:26
Ho avuto lo stesso problema ed ho ridotto l' amperaggio del 20 %, sicuramente non è corretto ma per fare le prove intanto mi accontento .... il mio problema, scusa se mi intrometto è che ho dei motori passo passo a 6 fili e non sò se ho fatto i collegamenti esatti i colori sono : A+(blu) A-(Yellow) B+(Green) B-(Red) mi restano fuori il nero e il bianco sono motori che dovrebbero andare a 3,6 volt ma misuro ai capi quasi 6 volt ..... forse perchè stò saltando una fase ?!
ciaoo Oscar
delpy93
Messaggio da delpy93 » domenica 21 febbraio 2010, 10:30
i miei motori anche hanno 6 fili e li uso tutti correttamente!!!! boh!!!!
Wabeco F1210
-UMill-
xjonny73
Messaggio da xjonny73 » domenica 21 febbraio 2010, 10:38
mi è venuto in mente che potrebbe essere xchè stai facendo girare il motore con mezzi passi e non a passo intero.
Prova a vedere su http://www.nutchip.com/progetti/stepper.htm
quasi in fondo parla di questa cosa..
ciaoo
spero che se stò dicendo c.....e qualcuno mi corregga .. che qui sono un novizio !! :wink:
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » domenica 21 febbraio 2010, 12:50
@ Delpy , passa dalla sezione presentazioni e completa il tuo profilo,
@ Xjonny73 , completa il tuo profilo,
marcosin
Messaggio da marcosin » domenica 21 febbraio 2010, 16:49
Devi regolare la corrente della scheda.
Se nonostante sia regolata, i motori scaldano ancora, è probabile che l'elettronica non sia di qualità  e che quindi dorme quando deve limitare la corrente.
Oppure può dipendere dai motori.
In pratica può dipendere da tutto se non specifichi che motori usi, che elettronica usi, come la alimenti, come l'hai regolata, etc...
Luca81
Messaggio da Luca81 » domenica 21 febbraio 2010, 19:42
Controlla che la Vref sia impostata bene per i tuoi motori.
Io uso una scheda con integrati l297 e la vref la misuro tra il pin 2(ground) e 15(Vref) dell'integrato, e siste un calcolo che in questo momento non mi ricordo, se cerchi nel forum lo trovi.
Tieni conto che alcuni motori lavorano normalmente a temperate di 40-50 gradi e oltre, se li tocchi con le mani sembrano incandescenti.
Fare e disfare è sempre lavorare.
