driver avvolgitore
ripple
driver avvolgitore
Messaggio da ripple » giovedì 1 aprile 2010, 22:32
Voglio costruirmi un avvolgitore di trasformatori, la guida del filo la voglio spostare con un asse tipo l’asse z delle cnc ma messo in orizzontale, ora ad una fiera ho trovato un qualcosa di già  quasi pronto , con un motore a 6 fili.
Per provare ho collegato un ne555 ad 297 -298 e collegato in modo bipolare,
il driver per unipolare in una situazione così semplice è più preciso? O più piccolo ?
a me basta avere l’inversione di marcia , regolare la velocità  (ma questo lo fa il 555)
Simo
dmoglianesi
Re: driver avvolgitore
Messaggio da dmoglianesi » sabato 3 aprile 2010, 10:59
ciao, pure io sto tentando di fare qualcosa del genere ma non so come risolvere il problema del rapporto fra la velocita di rotazione del rocchetto e la velocita lineare del guidafilo, ho pensato di utilizzare un divisore programmabile di nuova elettronica da 0 a 99 per dividere la frequenza utilizzata per pilotare il motore del rocchetto in funzione del diametro del filo e con la frequenza risultante pilotare il motore del guidafilo, poi un'altro problema è il tendifilo che a sua volta modifica la forza in funzione del diametro, ho ordinato in cina un motore di notevoli dimensioni e sto aspettando che arrivi per fare delle prove, fammi sapere come isolvi il problema, saluti dalmazio
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » domenica 4 aprile 2010, 8:44
per fare una bobinatrice o avvolgitore, penso che le strade siano solo due, la prima e meccanica, una sorta di tornio con scatola norton per i passi (diametro del filo) e un ingranaggio di inversione marcia.
la seconda elettronica, ed è quasi un tornio cnc a tutti gli effetti.
ci sbatto da mesi, e credo che optero per la prima soluzione.
vi terrò aggiornati.
smanetton
Messaggio da smanetton » domenica 4 aprile 2010, 11:48
Ciao anche io ci sto lavorando su questa cosa e devo dire che il prototipo l'ho realizzato con motori passo passo sia sul guidafilo in diretta che sul rocchetto ridotto e devo dire che pilotato con mach3 funziona abbastanza bene.
Ci sto ancora lavorando perchè vorrei avvolgere 2 avvolgimenti affiancati e ci sto ancora sbattendo la testa per ottimizzare la cosa.
Il pannello di comando per controllare l'elettronica motori l'ho tralasciato per il momento usando mach3 ed uno screenset preso dal download e modificato.
Infatti a breve per testare il tutto conto di fare un po' di trasformatori al solo costo del materiale qui per gli utenti del forum.
Saluti Alfonso
Il mondo è un posto pericoloso, non a causa di quelli che compiono azioni malvagie ma per quelli che osservano senza fare nulla.
Albert Einstein
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » lunedì 5 aprile 2010, 9:58
tratti l'avvolgimento come fosse una filettatura? posteresti un esempio di g-code?
ho il problema di avvolgere bobine a scalare, mi confonde la scrittura del g code, nel senso come alterno il giro del motore alla spira, l'idea che mi sono fatto mi spaventa perchè ogni spira equivarrebbe ad una riga. illuminami
smanetton
Messaggio da smanetton » lunedì 5 aprile 2010, 10:34
Non ho capito cosa intendi per scalare ? Tipo avvolgimento su un cono rispetto a quello sul parallelepipedo?
Ora ti passo il link dove scaricare lo screenset installa prova a dargli i parametri e vedi il
gcode che ti ha generato sono poche righe http://www.machsupport.com/screens.php coil winder ti devi scaricare .
Praticamente lui tratta lo spessore del filo come la distanza da percorrere per lo spostamento tra una spira e l'altra, quindi dividendo il diametro interno del rocchetto per lo spessore del filo sai quante spire ci stanno a strato, ovviamente questa è un idea di partenza lo script ha bisogno di modifiche da adattare in base alle propie esigenze.
Larghezza rocchetto 60 mm
N° spire 500
Spessore filo 0.6 mm
Ecco un esempio di cosa genera
g00 X1.17
G01 X 61.17 A 100 F50
g01 g91 A -.0001
g90
G01 X 1.17 A 200 F50
g01 g91 A -.0001
g90
G01 X 61.17 A 300 F50
g01 g91 A -.0001
g90
G01 X 1.17 A 400 F50
g01 g91 A -.0001
g90
G91 A-.0001
g90
G01 X61.17A500
M30
Ho ripreso da poco sto discorso dalla scorsa estate perchè mi mancavano i mezzi meccanici per portare avanti quest'idea,ora avendo preso una simil BF20 ho ripreso a lavorarci su' quindi ogni idea è ben accetta.
Albert Einstein
franceso
Messaggio da franceso » lunedì 5 aprile 2010, 14:18
franceso
Messaggio da franceso » lunedì 5 aprile 2010, 15:19
ho visto, che il link diretto non funziona, provate questo,
http://74.125.77.132/search?q=cache:rRh ... =firefox-a
