Mandrino Con Cambio Utensile Automatico
graziano69
Messaggio da graziano69 » giovedì 27 maggio 2010, 17:04
Ciao a tutti,
sto cercando un mandrino che abbia il cambio utensile automatico o automatizzabile.
Preferire solo la parte meccanica che sorregge il pezzo da poter poi collegare ad un motore con cinghia ma va bene anche tutto insieme.
Avete dei link oppure dei progetti che siano facilmente realizzabili?
Graziano
alexio90
Re: Mandrino Con Cambio Utensile Automatico
Messaggio da alexio90 » giovedì 27 maggio 2010, 17:10
quanto vuoi spendere? dove lo vuoi montare?
graziano69
Messaggio da graziano69 » giovedì 27 maggio 2010, 17:33
Alexio90,
per la spesa del meccanismo non lo so , 500-1000 anche di più ma dipende da quello che ci si può fare e da quanto costa poi tutto l'insieme motore+mandrino;se posso anche filettare meglio ancora.
Per il montaggio non ho problemi perchè sto disegnando il tutto ma sono fermo per via del mandrino.
Hai qualche idea, qualche link, qualcosa da mostrarmi?
alexio90
Messaggio da alexio90 » giovedì 27 maggio 2010, 17:42
Se lo monti su una fresatrice guarda qua:
http://www.infodelta.it/elettroutensili.htm
graziano69
Messaggio da graziano69 » giovedì 27 maggio 2010, 18:06
L'avevo visto ma mi sono distratto con quello iso 30 e mi sembrava troppo grosso.
Ora ho notato che hanno il sistema anche per gli hf.
E' un'azienda che ha un sacco di cosette interessanti e mi piace.
Provo a scrivergli per avere delle info.
Sicuramente l'hf non può filettare ma magari hanno qualcosa di adattabile.
Provo a scrivergli.
Grazie alexio90.
gaetà
Messaggio da gaetà » venerdì 28 maggio 2010, 14:29
Infodelta dice:" il cambio utensile viene venduto solo con la nostre macchine. Acquistando il solo elettromandrino comunque non si ha diritto all'acquisto del cambio utensile. Leggere FAQ 27".
massimomb
Messaggio da massimomb » venerdì 28 maggio 2010, 15:01
Speriamo glielo copino presto, magari i cinesi, così poi se li fà  in insalata.
M.
graziano69
Messaggio da graziano69 » venerdì 28 maggio 2010, 15:02
Si, hanno risposto così anche a me in quanto il loro elettromandrino prevede una loro scheda ed un loro software.
Peccato, hanno dei bei prodotti.
Ci tocca andare all'estero un'altra volta. :cry:
graziano69
Messaggio da graziano69 » venerdì 28 maggio 2010, 15:05
Per il momento ho trovato questo ma manca il pistone superiore per sganciare / agganciare
http://cgi.ebay.it/CNC-ATC-Quick-Tool-C ... 2c546a260b
graziano69
Messaggio da graziano69 » venerdì 28 maggio 2010, 15:17
Anche questa, va bene su r8 e cono morse3
http://www.littlemachineshop.com/produc ... =209730719
Non so fino a quanti giri è sicura
franceso
Messaggio da franceso » venerdì 28 maggio 2010, 15:24
Sie e´ quello che vendono dalla http://www.hightechsystemsllc.com/rapid_changer.html
Dicono pero´ che solo il rosso e´ adatto a ATC automatici e l´altro sia adatto a cambio manuale.
Quello della hightechsystems e´ fatto per la sherlin, una macchina con motore da 60W di potenza
e 10.000 giri al minuto. Ci sono degli utenti su cnczone che hanno utilizzato questo sistema mettendoci
una molla piu´ forte fino a 18.000 giri, ma molti dopo un certo tempo l´hanno abbandonato per vari
problemi sia di precisione di rifinitura, che di rumore o altro. Sembra che la ditta menzionata sopra utilizza
un sistema simile. Per legno puo´ andare. Informati su cnczone un po.
alexio90
Messaggio da alexio90 » venerdì 28 maggio 2010, 15:30
Oppure farne artigianale usando un attuatore pneumatico un motore hf e dei porta pinze bt30.
graziano69
Messaggio da graziano69 » venerdì 28 maggio 2010, 15:41
Grazie Franceso.
Per chiarezza metto le immagini sennò rischiamo di far confusione.
Il primo che ho citato e di cui tu hai preso informazioni aggiuntive e che parebbe avere il difetto alle molle è quello nella figura 1. Tu l'hai trovato a 350 $ a questo indirizzo
L'altro è un kit più completo che comprende anche le valvole ed il pistone, vanno comprate le molle, figura 2
a questo indirizzo:
graziano69
Messaggio da graziano69 » venerdì 28 maggio 2010, 15:44
Alexio90, farne artigianale avresti idea di come?
Non so se è una passeggiata
#-o
alexio90
Messaggio da alexio90 » venerdì 28 maggio 2010, 15:50
A costruirlo non è un problema ; i problema sono peso , ingombro e costi . Di certo con 500 euro ci fai poco.
