devo configurare mach3
Sezione dedicata a Mach3
mappo
Messaggio da mappo » lunedì 19 luglio 2010, 1:11
ciao a tutti, ho l'elettronica di cnc italia 3 assi 4 ampere e la meccanica della creostamp....
mi linkate tutto cio che mi serve per configurare mach3?
tutte le guide ecc ecc
grazie...
grisuzone
Re: devo configurare mach3
Messaggio da grisuzone » lunedì 19 luglio 2010, 9:04
Usa la funzione cerca sul forum e troverai tutte le risposte alle tue domande.. altrimenti dovremo cercarle noi per poi postare i link a te :) ..più semplice se cerchi tu... non sei daccordo?..
poi fai tutte le domande che vuoi che sicuramente sarai aiutato :)
ciao e buona giornata
Saluti e grazie a tutti
Angelo
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » lunedì 19 luglio 2010, 11:30
all'interno del forum di assistenza puoi prendere il file profilo per mach3 che e' completo per quanto riguarda la piedinatura dell'elettronica, dovrai poi solo correggere la parte meccanica.
mappo
Messaggio da mappo » lunedì 19 luglio 2010, 14:51
mach3 ho iniziato a configurarlo tempo fa... poi mi sono fermato causa universita...
i file dell'elettronica li ho, devo settare i passi e cose simili... diciamo che mi sono fermato al configurare quanti passi servono per far muovere ogni asse di 1cm...
poi come si procede? non c'e una guida?
mappo
Messaggio da mappo » martedì 20 luglio 2010, 14:43
nessuno???
grisuzone
Messaggio da grisuzone » martedì 20 luglio 2010, 15:40
Usa la funzione cerca e vai nella sezione mach... è semplicissimo troverai tutte le risposte che vuoi.. non capisco perchè ti ostini a chiedere ed a volere per forza che qualcuno ti dia la soluzione pronta, la risposta alle tue domande c'è già  sul forum.. poi quando vorrai e quando avrai le idee più chiare potrai fare delle domande più precise e sicuramente qualcuno ti risponderà , ma così cosa vuoi che ti diciamo..
kaly ti ha già  risposto
Angelo
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » venerdì 23 luglio 2010, 9:28
se ci dici
1) l'elettronica e' settata a mezzo passo o passo intero
2) se ci sono riduzioni o sei in diretta
3) passo delle viti
4) se i motori sono dei 200 passi giro..
si puo' fare ..
mappo
Messaggio da mappo » venerdì 30 luglio 2010, 17:28
si, ci sono riduzioni! sul sito della creostamp sono scritte le riduzioni della mia meccanica: http://www.cnc-creostamp.com/prodotto-1 ... -500-.aspx
per il fatto del mezzo passo o del passo intero non lo so... mi pare intero perche per il mezzo passo le cose si complicavano un po...
si i motori sono da 200 passi
prima M3 mi muoveva gli assi tramite le freccette della tastiera... ora mi rimane fisso un messaggio:
emergency mode active
avoglia a premere reset... non se ne va... i fine corsa sono tutti chiusi... qual'è il problema?
Torna a “Mach3”
