MINITUTOR dalla A alla S - By LA BANDA DEI 4
Sezione dedicata ai rilievi in 3D.
anonimo/1
Messaggio da anonimo/1 » giovedì 5 agosto 2010, 23:53
Allora...
Per fugare qualche "lieve" insinuazione sulle capacità  (la possiamo definire cosi vero Pietro?), come componente della "BANDA dei 4", mi cimenterò, probabilmente con poco successo in un minitutor.
Dalla A alla S, poi chi è interessato sarà  in grado di andare avanti solo fino alla Z :D
L'obiettivo non è fare un BEL rilievo, ma solo come INIZIARE quello che potrebbe (ma non è detto) diventare tale.
Prego i lettori, di non inserire messaggi fino al completamento del topic, devo inserire circa 50 immagini, e siccome 5 è il limite per ogni post, devo continuare per circa 10 post ( :cry: ).
Sull'ultimo post ovviamente scrivero un bel FINE.
E per vostra comodità , allegherò alla fine l'immagine di partenza e il file vettori in formato dfx, in modo da poter ripetere passo passo, il procedimento.
Adesso bando alle ciance e andiamo a iniziare. :D :D :D
per arrivare a fare questo
Come già  spiegato, il sottoscritto per l'80% dei suoi rilievi parte da una immagine che userà  come base.
Procuriamoci una immagine sul web (magari copyleft :D )
La apriamo con un prg di grafica e aggiungiamo un contorno nero, necessario per questa immagine in quanto non ha bordo, per un altra immagine forse non sarebbe stato necessario
L'immagine è "sporca", ci sono punti neri ecc ecc
Quindi sarà  il caso di dargli una pulita veloce
(veloce per il tutor, in una cosa seria, meglio la fate meno problemi dopo)
CONTINUA
anonimo/1
Re: MINITUTOR dalla A alla S - By LA BANDA DEI 4
Messaggio da anonimo/1 » venerdì 6 agosto 2010, 0:04
Alla fine avremo la stessa immagine ma solo un po piu pulita, liscia..
Photoshop, filtro disturbo intermedio come da immagine
Il petto (per esperienza e misurato con l'occhiometro, se cercate bene vedrete che avete un occhiometro in casa anche voi :D ) è troppo chiaro
Quindi lo seleziono e agendo sull'esposizione, lo scurisco un pò
Nota: i procedimenti usati con photoshop, probabilmente farebbero rabbrividire chi lo sa usare, io non ne sono capace e mi arrangio con quei 3 o 4 comandi che conosco...
Alla fine il risultato è piu omogeneo e soft
CONTINUA
anonimo/1
Messaggio da anonimo/1 » venerdì 6 agosto 2010, 0:13
Questa è l'immagine iniziale dopo la prima elaborazione
(ne faremo un'altra piu avanti)
Io uso un prg esterno a AC per crearmi i vettori di cui avro bisogno, se usate AC, vi farete i vettori dopo...
e cosi via....
Piu precisi sarete, migliore sarà  il risultato ( lo so è ovvio, ma qualcuno ha chiesto passo passo...)
e ancora....
Ovviamente alla fine mi salvo i vettori in formato Dxf
CONTINUA
Ultima modifica di anonimo/1 il venerdì 6 agosto 2010, 0:26, modificato 1 volta in totale.
anonimo/1
Messaggio da anonimo/1 » venerdì 6 agosto 2010, 0:24
Ricordate questa immagine?
E' il risultato della prima elaborazione
Adesso con photoshop, o con il vostro programma grafico preferito, ne esitono molti, ed ho lasciato molte briciole... nei miei post antichi... elaborate l'immagine per fare una pseudo displacement map (gaussiana, filtri fotografici, livelli RGB, e chi piu ne ha piu ne metta)
A me è uscita questa
FASE AC
Nuovo rilievo da immagine è caricate l'immagine che vedete sopra (la displ), vi ricordo che alla fine la allegherò in formato meno compresso
lasciate le misure che vedete, è date 8 mm come Z
Dal menu BITMAP, caricatevi anche la stessa immagine ma non "displaciata" :D
Quindi avremo 2 livelli Bitmap, l'immagine e la stessa ma "grigiata/elaborata"
CONTINUA
anonimo/1
Messaggio da anonimo/1 » venerdì 6 agosto 2010, 0:35
Adesso ci carichiamo i vettori creati prima
(o se usate AC, dovreste adesso crearvi i vettori)
e quindi avremo
Selezionate il vettore di contorno del Cristo
(comodo averli già  fatti vero??? :D )
E dopo selezionato
Shape editor "ZERO RESTO", cosa fa o lo sapete già , lasciate stare il seguito, avete ancora da studiare le basi...
CONTINUA
anonimo/1
Messaggio da anonimo/1 » venerdì 6 agosto 2010, 0:43
Se avete resistito finora dal dare uno sguardo alla finestra 3D (cosa che dubito) andateci adesso, e vi ritroverete con questo
Duplicatevi il livello vettori importato prima (sapete come si fa vero?)
Create un nuovo livello Bitmap
E riempite tutti i vettori che compongono il volto di un colore, io ho usato il rosso
CONTINUA
anonimo/1
Messaggio da anonimo/1 » venerdì 6 agosto 2010, 0:51
Deselezionate il livello vettori e lasciate solo la Bitmap
Create un nuovo livello vettori e posizionatevi su di esso
Con il comando vettori da Bitmap, createvi il vettore di contorno del viso
Il perchè meglio farsi il vettore piuttosto che usare il colore ve lo ha già  spiegato Velleca
(a volte un caratteraccio :D :D , ma sa cosa scrive :D :D =D>, e 5 stelle alla disponibilità ...)
Il livello Bitmap se volete lo potete cestinare
Questo è il nuovo vettore "profilo volto)
CONTINUA
anonimo/1
Messaggio da anonimo/1 » venerdì 6 agosto 2010, 0:57
Create un nuovo livello rilievi
(utile in caso di problemi..)
Selezionate il vettore, shape editor come da immagine
questo è il risultato (fate TANTE prove con valori diversi)
Tornate sul livello vettori completo (quello con tutti i vettori)
Create un nuovo livello rilievo
CONTINUA
anonimo/1
Messaggio da anonimo/1 » venerdì 6 agosto 2010, 1:02
Selezionate il vettore come da figura
E shape editor come da figura
Create livello vettori "NASO"
tagliate il vettore che avete usato prima magari copiandolo su un nuovo livello vettori per mantenere l'originale...
Lasciate questa parte
CONTINUA
anonimo/1
Messaggio da anonimo/1 » venerdì 6 agosto 2010, 1:10
E chiudete il vettore con una curva
(lo so, lo sapete come si fa )
creta un livello rilievo per il naso
Usate lo shape editor...
provate voi i numeri
e poi vettore dopo vettore.... andate avanti...
Adesso ho sonno, domani si lavora...
CHIUDO QUI QUESTO PSEUDO SCHIFO TUTOR DALLA A ALLA S.
a VOI I COMMENTI
NOTA: Il tutto è indirizzato a CHI INIZIA, non si sentano offesi tutti coloro che sanno quanto ho scritto e molto di piu.
Sappiamo benissimo che ci sono altre 100 strade e alcune sicuramente per fare quello mostrato e anche molto meglio
BUONANOTTE da parte della BANDA dei 4 :D :D :D
F I N E
ps: i file li allego domani, adesso vado a dormire :D
anonimo/2
Messaggio da anonimo/2 » venerdì 6 agosto 2010, 7:32
E questa, se permettete, e' classe! :D
ottimo lavoro Halfblack! =D> =D> =D>
CarloM
Messaggio da CarloM » venerdì 6 agosto 2010, 8:20
... complimenti, ottimo lavoro :wink:
Carlo
anonimo/1
Messaggio da anonimo/1 » venerdì 6 agosto 2010, 8:41
Che dire, i primi 2 commenti da:
2 Utenti/Guru (permettetemelo) da cui personalmente (leggendo leggendo leggendo) ho appreso molto.
Sono... lusingato/commosso :D :D
GRAZIE Pat, GRAZIE CarloM =D>
xsimox
Messaggio da xsimox » venerdì 6 agosto 2010, 8:48
Non siete la banda dei 4... siete i fantastici 4!!! (oops, però adesso dovete scegliere chi è la donna :wink: )
Grazie ragazzi =D> =D> , mi sono fatto un PDF e me lo gusto la settimana prossima che sono in ferie!!!
Ciao! Simone.
cappy
Messaggio da cappy » venerdì 6 agosto 2010, 9:18
WOW
al di la delle tue motivazioni hai fatto un bel tutorial, complimenti.
Mangiare frutta fa bene.
Se credi in qualcosa FALLA!
CNC all'attivo 1 - CNC disattivate 1
CNC Laser 1 - CNC nella testa Troppe!!
Torna a “Rilievi 3D”
