revisione compressore
maya
Messaggio da maya » sabato 18 settembre 2010, 20:08
qualcuno ha per caso fatto revisionare il suo compressore? Lessi da qualche parte che andrebbe fatto ogni 5-6 anni
zorki
Re: revisione compressore
Messaggio da zorki » sabato 18 settembre 2010, 20:38
Dipende dall'uso che ne hai fatto. Se saltuario, 8 ore al giorno o 24 su 24 e le condizioni di lavoro (all'esterno sotto ghiaccio o sole, qualità  dell'aria aspirata).
Se il compressore deve svolgere un servizio importante, dove se si ferma sono guai seri (ospedale, produzione industriale ecc.), allora ha senso fare una revisione nelle tempistiche e modalità  stabilite dal costruttore. Altrimenti se ne fai un uso obbistico/casalingo e non presenta perdite di rendimento significative (pompa poco e ci mette una vita a ricaricare rispetto a prima) ci cambi l'olio ed il filtro aria ogni tanto, spurghi spesso la condensa e vai.
Se invece sono insorte strane rumorosità  allora occorre metterci le mani.
Io ne ho revisionati diversi ma per porre rimedio ad inconvenienti, poi visto che erano aperti una serie di valvole, di fasce ed una coppia di cuscinetti vale la pena montarli.
