elettronica da stampante ad aghi
Leonardo_1975
Messaggio da Leonardo_1975 » martedì 12 ottobre 2010, 17:46
ciao ragazzi ..
ho smontato una stampante ad aghi che mi sono ritrovato tra le mani ...
ho racimolato un po di roba, qualche barra tonda, fine corsa ecc..
mi chiedevo :
1. che tipo di motori sono ... nel senso potrebbero servire per una futura e ipotetica CNC in legno per il taglio di compensato di massimo 5 mm ( sono alle prime armi :) )??
2. potrei usare l'alimentatore ? e per sapere che Volts ha in uscita ..come si fa ?
Cesarino
Re: elettronica da stampante ad aghi
Messaggio da Cesarino » martedì 12 ottobre 2010, 18:14
Quando ho cominciato... c'avevo fatto un pensiero, #-o meno male che era solo un pensiero, quando levi quei motorini da lì ci fai poco, forse appena appena muovere un laserino ma poco più.. il mio consiglio: orientati verso qualcosa di un po' più robusto, :wink: se vorrai avere una qualche soddisfazione, altrimenti perdi tempo (farai esperienza ma serve a poco).. :)
Leonardo_1975
Messaggio da Leonardo_1975 » martedì 12 ottobre 2010, 22:42
grazie cesarino .. per avermi risposto ..
sicuramente per la mia prima macchina non mettero' quei motorini :)
ma era giusto cosi' a scopo didattico... magari a farli muovere solo per giocare un po ...
presto mettero' il mio topic nel "la mia CNC" .. per ora e' in fase di progettazione :))
parto da zero .. anche con la progettazione .. quindi il lavoro sara' lungo e faticoso .. ma sicuramente anche molto piacevo e pieno di soddisfazioni
Cesarino
Messaggio da Cesarino » mercoledì 13 ottobre 2010, 0:11
Godo con te dell'entusiasmo che profondi nell'impresa, ma metti in conto ache qualche delusione, giusto per rimanere con i piedi per terra, se ti può essere utile guarda come ho cominciato io:
La Cesarina
