aiuto problema chimera
samsung4000
Messaggio da samsung4000 » domenica 10 ottobre 2010, 14:30
salve ragazzi oggi accendendo l'elettronica mi accorgo che l'asse y va solo in un verso.. :(
uso emc2 come programma e la configurazione è apposto in quanto lo uso gia da 3 mesi
è andata sempre bene giorni addietro,mentre oggi accendendola mi accorgo che questo asse gira solo da un senso :(:(
cioe' va solo sulla destra e non destra sinistra
ho incominciato a fare qualche indagine della possibile causa
pensando che sia il motore , ho spostato i collegamenti della y sulla x è funziona regolarmente avanti indietro,
facendo anche la stessa cosa sulla z e funziona regolarmente.
poi ho fatto una verifica + approfondita direttamente sulla chimera
ho staccato fisicamente la x e z,e ho lasciato solo la y collegata
e spostando il canale y sulla canale z ,la y funziona regolarmente,
spostando la y sul canale x,anche qui funziona regolarmente,
regolarmente intendo avanti e indietro,
mentre spostandolo sul suo canale, va solo in un senso:
esempio sempre avanti e non avanti e indietro :mellow::mellow:
non riesco a capire ce qualcuno che mi puo' aiutare a risolvere il problema?
Danielxan
Re: aiuto problema chimera
Messaggio da Danielxan » domenica 10 ottobre 2010, 20:24
Per ricercare il guastodevi partire dalla fonte, verifica se il segnale di dir asse Y varia al cambiare del senso di rotazione, basta un voltmetro, parti dal pin 5 della LPT poi pin 5 di U7, pin 15 di U7, capo della R18, quindi pin 17 di U5.
Se vedi variazioni di stato regolari, scambia i 297, se il difetto persiste non ti resta che il 298.
samsung4000
Messaggio da samsung4000 » martedì 12 ottobre 2010, 19:55
e come sempre sei un grande Danielxan
ho fatto i controlli che mi ha suggerito,e in effetti era l'U7 che era in corto
meriti veramente un =D> =D> =D>
anche perche la chimera è una tua scheda,e devo dire che è meravigliosa :) :) :) :)
graie anche agli altri che mi hanno dato dei suggerimenti nel risolvere il problema,
gia che sono Danielxan;i miei motori sull'etichetta ce scritto MAX84 volt,lo so che chimera non supporta quel voltaggio,adesso alimento i motori con un alimentatore regolabile da min 24v a un massimo 28v,io vorrei ancora un po' aumentare il voltaggio non so anche a 36v x vedere se i motori cantano ancora un po di +,che ne pensi Danielxan? puoi fare qualcosa?
l'alimentatore è questo:
e questo è il link con le caratteristiche
http://www.tulsa-ads.com/Broken-Arrow-/ ... supply.JSP
Danielxan
Messaggio da Danielxan » martedì 12 ottobre 2010, 22:11
Bell'ali della weidmuller, però si tratta di uno switching che opera nel suo range, per andare oltre bisognerebbe avere lo schema e modificare il controllo di overvolt etc. non è semplice.
samsung4000
Messaggio da samsung4000 » martedì 12 ottobre 2010, 22:25
ok Danielxan grazie lo stesso pensavo che fosse un po + facile,hai quakche suggerimento a parte?
