Ringrazio anticipatamente l'anima pia che mi darà aiuto
Alimentazione scheda Cnc
- kalytom
- Administrator
Re: Alimentazione scheda Cnc
qualche notizia in piu'?? tipo un link o altro...
genericamente una 5 volt per la sezione logica e una 30ina di volt per la sezione alimentazione motori....
Ecco subitissimo il link
http://web.tiscali.it/site_flyer/cnc.htm
Avrebbe anche una mail ma sembra che non sia più attiva, comprai la scheda ad Ozzano circa8 anni fa avevo anche uno schema con i voltaggi e le polarità d'alimentazione----- ora vago nelle tenebre !!
Qualche idea?
ciao, quoto kalytom per la logica, 5v vanno bene per i pic.
penso che il problema è nell'alimentazione dei motori; è probabile che la scheda non ha un controllo in corrente, quindi va alimentata in base ai motori.
che motori hai?
che motori hai?
U.
8,1 V 0,3 A.
Ma il mio problema è quello di conoscere le connessioni per l'alimentazione.
I motori hanno funzionato regolarmente per anni con un vecchio alimentatore per computer, ora lo devo sostituire e non so quali uscite sfruttare da quello nuovo.
Nella mia labile memoria ricordo un foglietto allegato alla scheda che mi forniva i valori di tensione e le posizioni nella morsettiera della scheda.
Dal sito non si riesce più ad avere un contatto con il costruttore, pensavo che magari da queste parti ci fosse qualcuno in possesso di questa scheda che potesse illuminarmi.
- kalytom
- Administrator
- vdeste
Un vero ringraziamento e un sincero apprezzamento per la buona volontà e la disponibilità nel perdere tempo appresso al sottoscritto........ ma ad ognuno il suo mestiere.
In modo molto ma molto elementare vorrei solo sapere quali tensioni devo leggere all'uscita dell'alimentatore per computer che dovrei utilizzare e dove le devo attaccare.
ciao se fai una foto una del pcb lato piste e una del pcb lato componenti risolviamo in 5 minuti i tuoi dubbi
U.
la prima
La seconda
- vdeste
Allora, se usi un alimentatore da pc hai già sia i 12vcc sia i 5vcc. Alla morsettiera verde il primo contatto ci colleghi la +12Vcc al secondo la +5Vcc al terzo ed al quarto Gnd (-Vcc).
- vdeste
Ps. Se il componente nero a 3 piedini posto a destra del connettore di alimentazione è un regolatore, (7805, lm317 etc)forse la 5Vcc è insufficiente per la logica.
Gentilissimo nel dedicarmi attenzione.
Il componente a tre piedini sulla dx del connettore è un 78S05.
Questa scheda ha funzionato per anni con un alimentatore per comp fino all'altro giorno momento in cui l'alimentatore ha fatto " Luce e calore!!" Credo per un cattivo funzionamento di una ciabatta che ha alimentato il trasformatore con una serie di rapidissimi on off di rete per una presa difettosa.
Potrebbe essere stata questa la causa della rottura?
