sblocco motori
sblocco motori
Re: sblocco motori
devi andare nella schermata di mach3 IMPOSTAZIONI e mettere la spunta a ignora limiti in automatico. permette di spostare la macchina dopo che il limite e' stato premuto. basta premere reset da amch3 e poi con i tasti della tastiera sposti gli assi.
Re: sblocco motori
Re: sblocco motori
Ciao,allora ho rifatto i collegamenti assegnando ad ogni asse un pin come mi hai detto giustamente tu,poi ho inserito le corse degli assi in soft limitis,se la macchina tocca lo swicht si ferma e fino qui tutto bene resetto e riparte,ma se provo a mettere la spunta soft limits il led nn solo non si illumina ma la macchina non lo sente il soft limits,dove sbaglio ancora???
Re: sblocco motori
questi sono i parametri inseriti
- Cesarino
Re: sblocco motori
