La mia piccolina 1500x1000x300! ho bisogno di....
Re: La mia piccolina 1500x1000x300! ho bisogno di....
- captain Kevin
Cosa intendi x lo spessore dell'alluminio?la trave ? i profili?
la fusione delle spalle, spessore min e max.
- captain Kevin
Buonasera a tutti!!!
Minimo 15mm max 45mm
considera che una spalla pesa circa 10 kg
- captain Kevin
In questi giorni inizierò il porta cuscinetti della Y
questo è il disegno!
Vorrei utilizzare una vite TPN da 15mm e 2 cuscinetti reggispinta per lato!
Ho visto che molti utilizzano questa soluzione è mi sembra buona ed alla mia portata
- Zebrauno
Quindi sul ponte metterai la vite in trazione? Mi pare saggia come scelta su quelle dimensioni, altrimenti ti servirebbe una vite da 20mm
- captain Kevin
Quando dici vite da 20, intendi M20?
Non ho capito cosa intendevi per vite in trazione!
- Zebrauno
- captain Kevin
Perdonami, ma ancora non capisco cosa intendi per trazione.
Forse intendi dove la blocco? Se è questo la blocco sia a dx che sx.
Non ho idea di altre soluzioni.
Mi puoi fare un esempio di trazione dal lato apposto.
Forse ho capito, da un lato la blocchi con i due reggispinta e dall'altro utilizzi un semplice cuscinetto.
Mi hai messo una pulce in testa!
- Zebrauno
Nella mia la coda della vite e' filettata all'interno, e fuori dal cuscinetto questo filetto viene messo in trazione da una vite, premendo sul cuscinetto stesso, sul lato esterno della spalla, mediante alcune rondelle che modifico in base alla trazione che voglio dare.
- captain Kevin
Pensi che 15 mm sia poco per la vite tpn
considera che è lunga un metro
- Zebrauno
La mia e' lunga un metro ed e' da 16mm passo 8 a due principi...l'ho spinta senza problemi anche a 10m/min, dovrebbe andare bene
- captain Kevin
Ho capito ora è chiaro!
SI penso di fare in questo modo.
Appena pronto il disegno del particolare te lo posto
- captain Kevin
Ieri ho comprato una vite tpn passo 4 e 4 cuscinetti 7002.
Intanto oggi ho fatto altri passi in avanti ecco qualche foto
- captain Kevin
