Nuova cnc SPlabs
bgvsan
Nuova cnc SPlabs
Messaggio da bgvsan » lunedì 22 novembre 2010, 18:33
Sto costruendo una nuova cnc stavolta tutta in alluminio.
vorrei sapere secondo voi cosa c'è di sbagliato e cosa si può migliorare. monta cuscinetti a ricircolo su barre da 25 /16 /12 mm le misure più importanti le trovate in foto.
non sono molto soddisfatto dell'asse Z che alla fine ha solo 70 mm di corsa credo che tanto vale abbassare il ponte e stringere l'interasse delle barre della Y. voi che ne dite?
bgvsan
Re: Nuova cnc SPlabs
Messaggio da bgvsan » giovedì 25 novembre 2010, 9:49
Vedo che non interessa proprio a nessuno :?
lallax
Messaggio da lallax » giovedì 25 novembre 2010, 12:36
L'unione delle spalle con la traversa della X secondo me è sbagliata: le spalle le devi fare avvitare sopra la traversa, non mettere la traversa in mezzo alle spalle.
I supporti delle barre tonde, fissali alla traversa, così puoi mettere due piastre laterali che colleghino fronte e retro dell'asse X.
elettromirco
Messaggio da elettromirco » giovedì 25 novembre 2010, 23:37
secondo me il piano d'appoggio è debole (in proporzione alle spalle/ponte)
in più (se non aggiungi 4 piedini) quando si muove il ponte striscia sul piano d'appoggio.
però mi piace!
Ciao Mirco ;)
bgvsan
Messaggio da bgvsan » venerdì 26 novembre 2010, 20:27
ok grazie mille dei suggerimenti. posso comunque mettere una giunzione fronte retro semplicemente allungando i 2 sostegni del piano e mettendo 2 traverse. rendendo superfluo spostare i sostegni alle barre da 25.
per i piedini non sono stati messi ma sono previsti.
invece per quanto riguarda le misure della z? e l'altezza del ponte?
alloggerà  un kress 1050.
bgvsan
Messaggio da bgvsan » mercoledì 1 dicembre 2010, 17:24
OK ho fatto delle modifiche.
ora ha una lavorabilità  di 150 mm e la z abbassandosi al massimo ha 35 mm mi aria con il piano. (sono sufficienti oppure deve arrivare a 0)?
è un po piu snella...
elettromirco
Messaggio da elettromirco » venerdì 3 dicembre 2010, 11:23
non devi arrivare a 0 altrimenti l'utensile dove lo metti??
calcola lo zero con l'ingombro dell'elettromandrino ed utensile montato
altromenti l'asse z sbatte contro il pezzo da lavorare
o infili l'utensile nel tuo piano di lavoro.
Ciao Mirco ;)
bgvsan
Messaggio da bgvsan » domenica 5 dicembre 2010, 10:59
infatti ho lasciato 35 mm, ora sto finendo il cad da mandare in pasto alla macchina. solo che tanto tempo fa su questo forum avevo trovato come posizionare i cuscinetti sulle viti, ma non lo trovo più.
ho due 7200 e un 6200 è indifferente dove vengono montati? intendo i due 7200 vanno bene sia lato puleggia sia lato vite tornita?
lallax
Messaggio da lallax » domenica 5 dicembre 2010, 12:42
Se li metti sul lato puleggia ti vengono comodi perchè con un solo dado riesci a mettere a pacco i cuscinetti e la puleggia.
