Grazie Massimo.
Scheda 3 assi 4 ampere
Grazie Massimo.
73 IU8NNS.
73 IU8NNS.
Re: Scheda 3 assi 4 ampere
Ciao, purtroppo ho le batterie scariche della sfera di cristallo
e, per il momento, non posso vedere la tua scheda e non posso darti indicazioni (non volermene ma non ho resistito
Ps nome e/o foto della scheda?
maurizio
maurizio
"Voi dovete avere il coraggio non di restaurare, ma di ricostruirla questa città. SIETE AQUILANI!! Porca miseria, siete abruzzesi. E fatelo, no ?! "
Mario Monicelli (onorato di aver fatto parte di un tuo pensiero)
- kalytom
- Administrator
la mia ha le pile cariche e quindi posso risponderti ... non servono a nulla ! come ti ho gia' risposto per mail.
i due led vicini fra loro quelli al fianco del pic (in genere di colore rosso e giallo) indicano il passaggio dalla corrente ridotta a quella effettiva, questo perche' tramite ponticello la scheda gestisce la riduzione automatica della corrente. Il led in alto, quello al fianco del ic 297 ( in genere di colore verde) indica il cambio di stato logico del segnale di dir.
Non servono a nulla non mi sembra un risposta corretta e professionale, è vero che siamo sotto natale ma chi li ha messi non lo ha fato sicuramente per puro divertimento.
73 IU8NNS.
73 IU8NNS.
- kalytom
- Administrator
Hai provato ad installare l'ultima verisone di mach3 http://www.machsupport.com/survey.php?id=1 e utilizzare il profilo disponibele nel forum di assistenza come ti avevo consigliato ?
I motori funzionano, resta solo da decidere se utilizzare EMC2 o Mach3, diversi utenti del forum mi hanno sconsigliato l'uso di Mach3 perché sembrerebbe che non dia una sufficiente affidabilità , tu cosa ne pensi?
73 IU8NNS.
73 IU8NNS.
- kalytom
- Administrator
io sono affezionato a mach3, ma effettivamente quando ho sentito girare con emc e' tutt'altra cosa. Inoltre emc e' gratuito a differenza di mach3.
Ciao Kalytom, quando inizialmente ho utilizzato Mach3 non vedevo i motori girare nonostante si vedessero i led presenti sulla scheda cambiare di stato, successivamente ho creato una nuova configurazione che non prevedesse l'uso dei sensori di Home, da quel momento in poi li ho visti girare regolarmente, quali credi che sia il problema?
P.S. (il connettore dei fine corsa è collegato come spiegato nel manualetto)
73 IU8NNS.
73 IU8NNS.
- kalytom
- Administrator
