NUOVO OROLOGIO
- Mephysto
Re: NUOVO OROLOGIO
Re: NUOVO OROLOGIO
Grazie per i complimenti. Per i consigli, innanzitutto tengo a precisare che i problemi che ho incontrato sono stati causati dal fatto che ho fatto un po' di testa mia, quindi se segui esattamente i consigli dell'autore vai tranquillo. Quindi legno massello da 15mm e per quanto riguarda le boccole di teflon, quelle che avevo usato io le avevo fatto con la cnc, mentre gianluca_g aveva usato boccole della ignus (se non ricordo male). Visto che non riusciva a funzionare ho deciso di montarci dei cuscinetti a sfera che ho preso in un negozio di modellismo. Sono ideali perché sono veramente piccoli (10X15X4) e sono riuscito a metterli al posto delle boccole che avevo fatto senza dover rifare tutto il telaio. Adesso i movimenti sono veramente fluidi e leggeri.
Buon lavoro!
Buon lavoro!
Re: NUOVO OROLOGIO
Dopo qualche esitazione ho deciso di costruire anch'io l'orologio di Gianluca, con il quale mi complimento per l'ingegno e la disponibilità dimostrati, e al quale rivolgo la mia solidarietà per il trattamento che ha avuto...
Mi rivolgo a lui riguardo ad alcuni dubbi sull'assemblaggio:
- come viene effettuato il fissaggio delle ruote sui perni, vengono forse incollate?
- come viene impedito ai perni di fuoriuscire dal telaio?
- come vengono inserite le boccole in cui fare girare i perni? materiale e dimensioni...? oppure è meglio mettere dei cuscinetti?
Sicuramente più avanti me ne verranno altri, per ora mi accontento di questi
Grazie, Marco.
Grazie, Marco.
Re: NUOVO OROLOGIO
se posso ti do qualche consiglio visto che sto mettendo appunto tre orologi ultimamente..
Per il perno che regge il pendolo usa assolutamente i cuscinetti e vedrai che con poco piu' di un chilo di pesi riesci a farlo ticchettare.
Per il resto dei perni non ho usato ne boccole , ne cuscinetti ma ho messo polvere di grafite come lubrificante.
Per fissare gli accoppiamenti tra ingranaggi usa poche gocce di vinavil (all'inizio) poi quando hai messo appunto il tutto puoi usare anche l'attack.
Per allineare tutto il meccanismo usa distanziali (pezzetti di legno rotondi forati) che hanno lo stesso diametro dei perni (poca tolleranza tra i due diametri) , inseriti a pressione .
buon tuning.
buon tuning.
Re: NUOVO OROLOGIO
Ecco la foto della prima fresatura per i pezzi di quest ' orologio Un grazie al Amico Errico
Non ho ancora staccato i pezzi incorcio le dita
Re: NUOVO OROLOGIO
Vai Savio che ti seguo!!!
Re: NUOVO OROLOGIO
Grazie Hjr
Si spero di non deluderti
Anche se ho già sbagliato e quel panello in foto è da buttare :O
Non mi sono accorto di aver usato la fresa da 3mm al posto di quella da 2,5mm
Mi sa dovrò fare ingranaggi da 12mm che posso fresare con la 2,5x15
e telaio da 15mm che posso fresare con la fresa da 3x22mm
- VELLECA
Re: NUOVO OROLOGIO
Mi era sfuggita la tua domanda ... ti chiedo scuse ...beniamino ha scritto: devo dire che questo video è un ottimo corso Base x ArtCam
Complimenti Velleca ma hai fatto altri video corso tipo questo?
Se vai in questo topico ci sono tutte le discussione dove ho inserito un video ... https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 49&t=18735 ... e li puoi scaricare dal mio server ...
Dopo gli stessi li trovi da visionare diretamente dal sito della VEOH (terzo link nella mia firma) ... e se scarichi il programmino loro, li puoi scaricare anche da li ...
- VELLECA
Re: NUOVO OROLOGIO
Ciao Savio ... anche la tua domanda non avevo letto ...saviothecnic ha scritto:Velleca stavo provando i files telaio che sono i piu facili
Ma la mia Macchina ha Area di lavoro 440x515mm circa
quindi in diagonale che è la misura MAX circa 67Cm
Il files del telaio è quasi 80Cm quindi non entrerebbe neanche in Diagonale
Per queste situazioni/lavoriazioni a più riprese senza divedere il pezzo
vi è qualche trucco o Opzione con Art o simili che puoi spiegarci ?
Anche poi per spostare e fissare il pezzo essendo piu avanti
sicuro che inizi da dove avevamo lasciato o un po prima :O
L'unica che mi viene e separare il file in due, con precisione (cosa che puoi fare con i vettori senza problema) e con magari qualche foro che si incastra su due perni nel piano (ma puoi usare anche un listello per fare scorrere il pezzo dritto), fare il primo pezzo e con i riferimenti dei fori, riposizionare il pezzo e fresare il secondo pezzo ...
Penso che se fai i riferimenti precisi nel CAD e sul piano riesci ... il zero pezzo fallo nei due pezzi allo stesso punto ... non so se mi sono spiegato, e nemmeno se è l'unica soluzione, ma in teoria penso funzioni ...
Vedi se risolvi se no cerco di spiegarmi meglio ...
Puoi anche creare il tuo pezzo tutto nella misura intera dentro ArtCAM, e dividerlo con due vettori retangolari perfettamente nel mezzo e fresare una regione per volta, tagliando il vettore del pezzo, lo dividi e lavori uno per volta selezionandolo ... ovvio cerca di creare un riferimento (fori con perni ???) per quando riposizioni il secondo pezzo ...
Re: NUOVO OROLOGIO
Tranquillo no problem putroppo sono due tre sett che sto pieno d' impegniVELLECA ha scritto:[Ciao Savio ... anche la tua domanda non avevo letto ...
Vedi se risolvi se no cerco di spiegarmi meglio ....
e quindi non riesco a dedicarmi hai miei Hobby spero sett prox d'avere
tempo e giocerellarci su Intanto quei pezzi che avevo fresato ho sbagliato
ho montato la punta da 3 ansiche la 2,5mm quindi sono da rifare
Pazienza la prox volta mi sto più attento
Re: NUOVO OROLOGIO
Riprendo questa discussione per mostrarvi la versione definitiva dell'orologio che vi avevo già mostrato allo stato "grezzo".
Al momento fa bella mostra di sè in salotto.
Re: NUOVO OROLOGIO
volevo provare a realizzare questo orologio, ma il tagliente delle 626 non è da 15 mm... cosa faccio?
Re: NUOVO OROLOGIO
Ciao ti consiglio la 2,5mm con tagliente da 15 18mmCocci ha scritto:ma il tagliente delle 626 non è da 15 mm... cosa faccio?
Io ho preso questa da http://www.sorotec.de codice LSV.0250L
http://www.sorotec.de/shop/product_info ... 15mm.html/
Buon Natale a tutti Voi
Re: NUOVO OROLOGIO
ok, come velocità di lavorazione va bene 1m/m ? tanto,poco?(in genere lavoro con frese dal diametro nettamente maggiore)
velocità di rotazione??
Re: NUOVO OROLOGIO
Su questo non ti so aiutare perchè io per sbaglio ho fatto con la 3mmCocci ha scritto:velocità di rotazione??
infatti lo devo rifresare
Ma credo 700 mm/min e 12.000 ma senti meglio gli esperti
