guarda secondo me puoi procedere tranquillamente a step , prima ti preprari i tuoi assi Z e X li motorizzi per bene e il tornio cnc da provare intanto cè l'hai , poi passi al motore mandrino che ti consiglio comunque di sostituire aumentando la potenza (con 70-90 euro si trovano motori trifase da 1,1kw), da qui in poi puoi decidere che strada prendere, se utilizzare normalmente il motore o passare all'inverter che sicuramente e molto comodo.
se decidi di utilizzare l'inverter ti si approno altre alternativa , lo puoi comandare da potenziometro messo a bordo macchina praticamente in manuale , o puoi decidere di comandarlo direttamente da machturn semplicemente scrivendo i valori nella schermata dedicata , per quest'ultima opzione ti serve una scheda apposita che converte il segnale step in un segnale analogico 0-10v da dare all'inverter come riferimento , io la sto utilizzando sul mio tornio cnc e devo dire che è molto comoda e relativamente economica , come ultima cosa puoi metterci questo sensore di cui si parlava che legge i giri reali del mandrino e li passa attraverso un normale pin delle tua breakboard a machturn , che cosi sapra effetivamente i giri del tuo mandrino creando una specie di retroazione , cosi facendo machturn confrontera in continuazione la velocita del mandrino con quella che avrai scritto nel programma , e cercherà di tenerla costante con piccoli e veloci aggiustamenti.
io ho esperienza diretta di questo sistema , e tutto sommato non è male , se poi consideriamo il costo che ho sostenuto per la scheda di conversione + il sensore con scheda dedicata circa 64$ +spedizione sono abbastanza soddisfatto.
scheda conversione:
http://www.cnc4pc.com/Store/osc/product ... ucts_id=58
scheda sensore+sensore:
http://www.cnc4pc.com/Store/osc/product ... bc3642791c
scheda breakboard con convertitore integrato:
http://www.cnc4pc.com/Store/osc/product ... cts_id=181
se vuoi spiare il mio tornio :
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 25&t=17011
per grazioli : quoto in pieno quello che hai detto ho usato termini non adatti , io volevo soffermarmi sulle differenze di prestazioni tra i vari
tipi di motore , ovviamente la potenza va calcolata in base all'aplicazione che si andra a fare.
