Aiuto per Variable Speed Control
scorpio60
Messaggio da scorpio60 » martedì 18 gennaio 2011, 21:19
Avrei bisogno di un aiuto per settare i parametri sù March...Oggi ho istallato la scheda, e impostato i parametri dei step e dir ( allego delle foto ) ....quello che ho ottenuto e solo l'eccitamento del relè, quando dò M3. mentre quando immetto S, esempio 1000, dalla scheda non esce nessuna tensione, invece se immetto da S 2200 a 3900, mi escono 6,7 volt, invece se immetto S 4000, mi escono 10 volt...non ci capisco piu nulla!! #-o
http://www.mjcnc.com/variable-speed-con ... ath=97_110
quì e come ho collegato la scheda.
Questi sono i parametri che ho inserito
Grazie in anticipo :occasion5:
scorpio60
Re: Aiuto per Variable Speed Control
Messaggio da scorpio60 » mercoledì 19 gennaio 2011, 17:13
Niente!..nessuno che mi può dare una mano? :(
marco 83
Messaggio da marco 83 » mercoledì 19 gennaio 2011, 17:35
perche hai messo su" pwm base freq. 2083??
e su minimun pwm 30%???
sei sicuro di questi dati??
scorpio60
Messaggio da scorpio60 » mercoledì 19 gennaio 2011, 17:48
No!..non sono affatto sicuro. il 2083 non me lo fà  modificare, anche se lo faccio, poi mi ritorna come era. il 30% anche se lo cambio non succede niente.
marco 83
Messaggio da marco 83 » mercoledì 19 gennaio 2011, 19:47
stranina questa cosa :evil:
clicchi su applica prima di uscire???
comunque dovresti provare con questi parametri
pwm base freq. 45
min. pwm 10%
scorpio60
Messaggio da scorpio60 » mercoledì 19 gennaio 2011, 19:56
Grazie!..provo e ti faccio sapere. :occasion5:
scorpio60
Messaggio da scorpio60 » giovedì 20 gennaio 2011, 18:02
marco 83 ha scritto:stranina questa cosa :evil:
pwm base freq. 45
min. pwm 10%
Si in effetti davo invio, anzichè applica. #-o ..ero cotto!! :mrgreen:
Provato, ma niente!! :( ...ora in uscita ho 0,7 volt, la cosa che ho notato, se aumento la freq. da 45 a 100 ottengo una tensione 2,5 volt, e cosi via se aumento ancora.. solo se vario il valore S, rimane sempre dello stesso voltaggio. :(
marco 83
Messaggio da marco 83 » giovedì 20 gennaio 2011, 18:12
hai provato a leggere il manuale di mach per vedere cosa dice?
mi viene un dubbio riguardante la modalita di controllo...mi sa che la scheda che hai la devi controllare con step/dir motor e non con pwm control :?: #-o
scorpio60
Messaggio da scorpio60 » giovedì 20 gennaio 2011, 21:15
marco 83 ha scritto:hai provato a leggere il manuale di mach per vedere cosa dice?
Si l'ho letto!..ma siceramente non ho capito nulla!! :shock: ..la parla di puleggie..boooh!!
marco 83 ha scritto:mi viene un dubbio riguardante la modalita di controllo...mi sa che la scheda che hai la devi controllare con step/dir motor e non con pwm control :?: #-o
Provato anche questo. ma nulla! :?
scorpio60
Messaggio da scorpio60 » lunedì 24 gennaio 2011, 13:02
Ora con queste impostazioni, cerchiate in rosso, sono riuscito ad ottenere, S 8000 volt 3,5... S 12000 volt 5,2... S 16000 volt 6,8... S 20000 volt 8,2... S 24000 volt 10...le velocità  intermedie rimangono invariate come la piu bassa. cioè se imposto S 12000 avrò 5,2 volt, se imposto S 14000, rimangono sempre i 5,2 volt. non'è il massimo! ma mi contento. :? ...ah dimenticavo!. l'elettromandrino e un ELTE 24000 giri 400 hz 2,2 hw, 400 volt.
