CNC per Pcb info iniziali
- giulianodes
Re: CNC per Pcb info iniziali
La causa principale dei problemi sono le soluzioni. E. Sevareid
Diciamo forse cosi' si capisce meglio
- Dag50
Una foto a volte vale mille parole
ciao Dario
http://www.cnc-dag50.it/
- giulianodes
Da quello che capisco io solo la puleggia del motore determinerà¡ la velocità¡ e la risoluzione degli spostamenti.rex73 ha scritto:Scusate una domanda per dipanare un dubbio , se fisso la cinghia htd sotto al piano
da traslare , variando le dimensioni delle puleggie ottengo lo stesso diversi rapporti di
riduzione ? o si deve mettere la puleggia condotta su un alberino e poi da questo trasmettere
il moto al piano da traslare ? Quanto incide il rapporto di riduzione sulla potenza effettiva erogata del
motore?
Con questo metodo avrai grandi velocità¡ ma poca risoluzione. Forse non va bene per i pcb.
Oppure, come la soluzione di Dag, con l'uso di piຠpulegge.
si per i pcb noto che conviene avere risoluzioni alte e minor velocita'
stavo pensando per iniziare provo un rapporto 2:1
Nuovo asse y aggiornato
- giulianodes
Se le proporzioni sono giuste (puleggia da 15mm diametro), direi che con un 200 step pilotato a mezzo passo dovresti avere una risoluzione di poco meno di 0,12 mm.
Non so se ti sono sufficienti...ma ovviamente dipende da quello che ci devi fare.
Bel disegno!
Le traversine sono larghe 100 mm spessore 10 mm in ferro .
Verra' tutto saldato .
Poi comunque sto' man mano facendo le modifiche in opera , ieri da un cliente nel cassone
del ferro vecchio ho recuperato 6 guide pneumatiche con corpo in alluminio fresato e dentro ci ho
trovato 12 cucinetti lineari a ricircolo di sfere
per cui sto' gia' vedendo se li posso
riutilizzare almeno per l'asse z sono per albero da 10 mm.
Sto' cominciando ora a capire il fatto della risoluzione credo dovro' andare su un rapporto 1:3
per ottenere qualcosa dipiu' decente un decimo non e' accettabile.
Sto' vedendo di trovare a buon prezzo delle barre htd per ricavare le pulegge , prese singolarmente
costano un botto.
Poi sabato vedo cosa trovo in fiera c'e' la fiera dell'elettronica a ferrara magari stavolta c'e' qualcosa di piu'
per chi crea cnc
ultimamente le fiere sono diventate fiere del telefonino azz
costano un botto.
per chi crea cnc
- giulianodes
10mm in ferro sono piຠche sufficienti...direi.
Sei stato fortunato per il recupero delle guide
Non sono mai stato alla fiera di Ferrara...a quale si puà³ paragonare per estensione e numero di espositori? Quasi quasi ci faccio un pensierino...
Quoto "fiere del telefonino" e aggiungo "CD e refil... "
Non lo so mai stato prima volta.
Poi fine mese c'e' Rovigo.
Scusate nessuno ha vuto mai esperienza con pulegge htd in nylon rinforzato
con boccola in alluminio?
Per un uso saltuario nella fresatura di pcb secondo voi possono andare bene?
Devo ordinare le pulegge e le cinghie negli USA e devo decidere il tipo.
- marcosin
Ti consiglio di usare le cinghie MXL che hanno un passo più piccolo, girano su diametri minori e sono comunque robuste.
Le trovi sulle stampanti, e ti permettono di usare pulegge più piccole ottenendo buone risoluzioni.
Io l'ho realizzata con quelle e mi stà dando molte soddisfazioni, ti metto qualche link:
Foto
http://sites.google.com/site/marcosinatti/cnc/pcbina
Video
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 2jCldamW24
Un paio di pcb in smd fatti a cnc
http://sites.google.com/site/marcosinat ... re-di-volo
http://sites.google.com/site/marcosinat ... ca/smlight
Foto
Video
Ti ringrazio
sono estremamente invidioso
Complimenti per il tuo lavoro.
Ho sempre letto che tutti consigliano le HTD per il gioco quasi nullo
le mxl non le conosco a livello di prestazioni.
MXl passo 2.02, se sei fortunato recuperi cinghie e pulegge cannibalizzando vecchie stampanti e scanner.
Ciao Max
