Problemi con la scheda parsic nuovo modello
GiovaFG
Messaggio da GiovaFG » giovedì 11 ottobre 2007, 19:35
Il calcolo del vref è scritto sottoforma di tabella nel manuaòe che parsic mi ha dato. i motori sono bipolari con 6 fili.
Il basket è un ottimo sport
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » giovedì 11 ottobre 2007, 19:44
io li avrei tarati cosi: vref= Imot*Rsense*(0,66 unipolare in configurazione bipolare)
presupponendo una rsense di 0,47ohm e un motore da 1,4 ampere ... IO... avrei tarato 1,4*0,47*0,66=0,44 siccome sono consevativo avrei tarato 0,40
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » lunedì 15 ottobre 2007, 18:03
che accade ?
GiovaFG
Messaggio da GiovaFG » lunedì 15 ottobre 2007, 18:07
Ho cambiato i motori e ho messo dei motori da 1.4 A e funzionano benissimo.
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » lunedì 15 ottobre 2007, 18:11
la vref come l'hai trarata ?
GiovaFG
Messaggio da GiovaFG » lunedì 15 ottobre 2007, 18:13
Il vref adesso è come prima ma dopo lo sistemo.
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » lunedì 15 ottobre 2007, 18:18
e' alta , e' davvero alta. Potrebbe andare bene con dei buoni motori bipolari puri con r di fase bassa
GiovaFG
Messaggio da GiovaFG » lunedì 15 ottobre 2007, 18:21
I due motori hanno una resistenza di fase di 6.3 omh.
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » lunedì 15 ottobre 2007, 18:23
quindi in serie sono 12 ohm circa ? o 6 in totale ?
GiovaFG
Messaggio da GiovaFG » lunedì 15 ottobre 2007, 18:24
Ogni motore 12 omh circa.
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » lunedì 15 ottobre 2007, 18:25
il motore si fa caldo ? quanto ?
GiovaFG
Messaggio da GiovaFG » lunedì 15 ottobre 2007, 18:28
Dopo 10 minuti che sono accesi raggiungono i 50 gradi.
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » lunedì 15 ottobre 2007, 18:30
se ci restano a 50° non e' neanche male... il problema e' che se vai oltre, con la corrente che esce dalle tue schede produci calore e non movimento.... e rischi (in special modo su Z) di bruciare i motori ed ev. di rompere l'elettronica.
GiovaFG
Messaggio da GiovaFG » lunedì 15 ottobre 2007, 18:32
E per evitare il disastro?
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » lunedì 15 ottobre 2007, 19:02
abbassi la vref a valori normali...
