cnc GOLIA by Tony
tonycorse
Re: cnc GOLIA by Tony
Messaggio da tonycorse » domenica 23 gennaio 2011, 11:15
:badgrin: :badgrin: le viti a ricircolo sono arrivate ........... e' ora di fare sul serio :P
ho bisogno delle info su questa scheda di cncitalia .Controller PARALLELO Optoboard..... schemi e collegamenti ? HELP :doubt:
ddavidebor
Messaggio da ddavidebor » domenica 23 gennaio 2011, 11:41
Secondo me tutta quella soluzione per le spalle è esagerata.
Le spalle dela chridam perfect sono di alluminio "massiccio" fissate con qualche vite, e la cnc spacca il centesimo con avanzamenti da far paura e passate anche di 4-6mm su ottone.
tonycorse
Messaggio da tonycorse » domenica 23 gennaio 2011, 12:39
:oops:
Nakagiva
Messaggio da Nakagiva » domenica 23 gennaio 2011, 15:25
tonycorse ha scritto:#-o ho cercato un po' in giro .... nessuno che mi taglia le piastre in acciaio da 20 :cry:
ciao,per quanto riguarda il taglio laser delle piastre d'acciaio posso dirti che nella mia azienda abbiamo una macchina con generatore da 3kw. Lo spessore max lavorabile è di 20 mm, ma i risultati non sono eccezionali (taglio seghettato,elevata conicità  dello spessore ecc.). Posso consigliarti due alternative:
-ridurre lo spessore a 15 mm e far effettuare il tagio laser
-mantenere lo spessore di 20 mm e far tagliare a plasma o ossitaglio;in questo caso dovresti però rilavorare i profili di fresa,al fine di ottenere una buona precisione per gli accoppiamenti.
tonycorse
Messaggio da tonycorse » martedì 25 gennaio 2011, 19:37
domani se tutto va' bene vado a far visita in una torneria .
.. e mi faccio fare un preventivo x il taglio ad acqua :D :D :D
tonycorse
Messaggio da tonycorse » martedì 25 gennaio 2011, 19:39
:( :( :( nessuna info sulla scheda ?? .... :cry: :cry: :cry:
ddavidebor
Messaggio da ddavidebor » martedì 25 gennaio 2011, 20:29
Chiedi a kalytom credo vende lui.
tonycorse
Messaggio da tonycorse » martedì 15 febbraio 2011, 13:40
rieccomi .... :)
il lavoro procede ( lentamente ma procede ) oggi motori cablati con cavo schermato 4x1
e sorpresa delle sorprese
e con grande stupore :shock: :shock: in 5 giorn e' arrivato anche il ''BAMBINO'' :D
3 kw +inverter VFD + ER20 colletti (2mm a 13mm)
Totale
684 usd ( 478 euro compreso spedizione )
Grande Chai .... (.linearmotionbearings2008 )
Fabietto
Messaggio da Fabietto » martedì 15 febbraio 2011, 21:42
Io personalmente non userei i connettori db per la parte di potenza, ne sceglierei di altro tipo.
Chiaramente questa è solo la mia opinione ma se anche i motori avessero 2 ampere quei contattini non mi ispirano.
Fabio
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » martedì 15 febbraio 2011, 21:45
Gia'...sono connessioni di segnale, non di potenza...
tonycorse
Messaggio da tonycorse » mercoledì 16 febbraio 2011, 9:14
i pin del connettore sono saldati a due a due .... ogni filo due pin della spina
Fabietto
Messaggio da Fabietto » mercoledì 16 febbraio 2011, 20:36
Rimane il fatto che sono dei connettori per segnale.
Tempo avevo letto una discussione dove per colpa di un connettore hanno bruciato l'elettronica di comando.
I connettori usati (microfonici) hanno il doppio del contatto di quelli che usi tu ma nonostante questo si sono fusi.
Chiaramente sono consigli per evitare se possibile di far danni.
Fabio
PumaPiensa
Messaggio da PumaPiensa » mercoledì 16 febbraio 2011, 21:35
Tony, con il tipo di materiale che stai raccimolando mi sembra un contro senso usare connettori da pc :evil: .Quando ho aiutato mac con la usa ha usato dei connettori industriali a 4 poli mi sembra portassero 10A e costavano poco, usa qualcosa del genere :). li vedi verso la fine del post https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 8&start=15
tonycorse
Messaggio da tonycorse » giovedì 17 febbraio 2011, 9:17
....................... mi sa' che li cambio !!!! :doubt:
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » sabato 5 marzo 2011, 18:28
tonycorse ha scritto::( :( :( nessuna info sulla scheda ?? .... :cry: :cry: :cry:
ddavidebor ha scritto:Chiedi a kalytom credo vende lui.
Ti ho inviato per mail il manualetto della scheda, mi spiace il ritardo ma questa e' una sezione che leggo saltuariamente
