attrezzatura fresatrice damato zay 7045
- cima96
Re: attrezzatura fresatrice damato zay 7045
a brave ordinero tastore fervi con i 2 adattatori 30 euro
poi qualche fresa al tin
8-10-12 4 taglienti a sgrossare
8-10-12 2 taglienti da finitura anche se non so se e meglio a 2 o 4 da finitura!
passate qui!!
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 19&t=27624
arrivata la prima cosa frese a 4 taglienti da 8-10-12-16 da sgrossatura e uguali da finitura piu tastore
passate qui!!
oggi e arrivato il kit di pinze sembra fatto bene e un r32 solo che non riesco a rimettere la partew che si avvita per far stringere una volta che metto la pinza nel portapinze!! qualcuno a una foto con una pinza appoggiata nel portapinze per vedere quanto va dentro se e solo appoggiata?
passate qui!!
Va incastrata in quell'anello interno alla ghiera (eccentrico) che si inserisce nella scanalatura della pinza. Va montata inclinandola e pei raddrizzandola.
La pinza dovrebbe arrivare a filo (esternamente) alla ghiera. Non stringere le pinze senza la fresa all'interno.
Prima incastri la pinza nella ghiera e poi la monti nel portapinza.
hehe facevo al contrario prima mettevo il portapinza e poi la ghiera sopra
vi posto qualche fotina al piu presto!
passate qui!!
visto che sei agli inizi....se vuoi posso fornirti io qualcosa (visto che ho dismesso la mia officina professinale)
passate qui!!
- emanuele
Bene simmibrt !
ho trovato qualcuno che ne sa' quanto me... continua che io ti seguo, ho gli stessi dubbi e mi devo attrezzare anch'io.
Ma quanto l'hai pagata la Zay ? ...che vado a protestare con DM
1605 piu 85 euro di sconto su accessori che vendono loro! fino a gennaio cera una promozione! non so come spostarla piu che altro come alzarla!
passate qui!!
- emanuele
Allora il prezzo e' lo stesso...
E' da due giorni che lo spedizioniere dice di averla e non si decide a portarla, quando mi arriva penso di spostarla a botte di cene agli amici che si prestano.
Se puoi, posta una foto dell'imballo (o/e dello sballo) cosi' mi angoscio pure io per il problema dello spostamento.
Smontarla e rimontarla ? Tanto pare che bisogna farlo per eliminare gli immancabili vizi nascosti cinesi...
per adesso cerchero di spostarla poi vedo se devo smontare qualcosa prima vedo che giochi ci sono poi provvedo!
passate qui!!
Non so se ti é arrivata ai un bancale, comunque per spostarla basta che dai leva sotto alla cassa e lai si muove, io ho fatto così col tornio....
The knifemaker
73 de IZ2SWG <> world wide locator JN55CN
Attrezzatura: trapano a colonna Audax TB15, tornio optimum 240x500G, nastratrice autocostruita, varie ed eventuali.
- emanuele
A me e' arrivata ieri, ed al costo di una cena, dopo 2 ore macinava una prima prova su metacrilato.
In due piu' un paranco e qualche vaffa e' stato fatto il tutto.
Coltellinao ha ragione, uno fa un po di leva sotto il bancale e l'altro se la porta a spasso.
Per alzarla sulla ...base... ho smontato la testa.
Non sono previsti agganci ne riferimenti al baricentro e le manovre da fare sono un po' rognose, in tre volenterosi si puo fare.
Auguri simmibrt !
Auguri simmibrt !
Per la morsa avevo pensato ad una di queste 2
Fervi M023/160 Ganasce=160x50 Apertura=125 Dim 411x222x158 Peso=41Kg
