Inizio lavori CNC
Mariomill
Re: Inizio lavori CNC
Messaggio da Mariomill » venerdì 25 febbraio 2011, 16:28
Usa la funzione "cerca" e vedrai cosa hanno realizzato con le cnc in legno.....
piano piano ma lo hanno fatto :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Ciao stefano anche a me non piace la polemica perchè poi non porta
a niente ma si fà  solo per parlare e per rendersi conto che la "mia verità " non lo
è per gli altri.
Buon lavoro ...anzi buon hobby.
Tornio Valex CX 350-Sieg C3 / Fresa Sieg SX2 Plus
Gasolo
Messaggio da Gasolo » venerdì 25 febbraio 2011, 21:38
zumpitu ha scritto:... io mi sa che mi prendo 3 nema 42 :| :| :| :| :| Ma perchè penso queste cose,percheeeeee ?!!!!!!! #-o #-o :cussing: :banghead: :banghead: :banghead: :P
scusa ma su che macchina li devi montare, sulla 5 assi che stai facendo?
se ci lavori legno e plastica non è che ti bastano dei nema 23 da 3Nm
sulla mia attualmente ho viti trapezoidali passo 4mm con chiocciole in bronzo e riduzione di 3:2, l'ultimo lavoro su legno l'ho fatto a F2500 con rapidi a 4000
con le viti a ricircolo dovrebbe andare anche meglio
ddavidebor
Messaggio da ddavidebor » sabato 26 febbraio 2011, 7:23
Io uso nema 34 da 8 N per il ponte e voreei mettere viti a ricircolo da 10. Spero di trovare dei driver ad altissimo voltaggio, così non mi serve neanche l'alimentatore.
zumpitu
Messaggio da zumpitu » sabato 26 febbraio 2011, 8:49
Gasolo ha scritto:[quote="zumpitu"scusa ma su che macchina li devi montare, sulla 5 assi che stai facendo?
Si proprio per quella, adesso stà  ad un ottimo punto della costruzione! non sono riuscito a fargli le foto e quindi non ho aggiurnato il Topic
Io vorrei lavorarci anche l'alluminio,e perchè nò qualche pezzettino di ferraglia, il problema è che l'asse Z e l'asse X sono molto pesanti e non ce la fanno i Nema 23 da 1.9 Nm che ho. Per me è necessaria una certa precisione,dato che farò molti pezzi che si incasseranno l'uno con l'altro ( Guide per banchi ottici ad esempio...) quindi ho montato una vite passo 4
Di Fatto anche io, data la spesa sovraumana per me di 3 motori di grandi dimenioni, stavo pensando di lasciare quelli e utilizzarne almeno uno grande per l'asse Z e poi si vedrà ... al primo incasso (di € :P ) faccio l'upgrade.
Per di più aggiungo che in internet guardando moltissimi grafici ho visto che i media i nema 34 a 12 Nm viaggiano tra i 600 ed i 1000 RPM, quindi i Cinesoni alla fine stanno poco sotto la media.
Se si scende di taglia invece i numeri salgono.. e anche di molto ! Quindi credo che a me convenga andare sui Nema 34 a 8 Nm che dovrebbero andare oltre i 1000 giri ed avere una coppia discreta, il problema torna ai Driver, Minimo 500 € se si vuole pilotare i motori a 110 V, ma anhce mandarli ad 80 non costa molto di meno.
Gasolo
Messaggio da Gasolo » sabato 26 febbraio 2011, 11:52
il mandrino lasci il kress?
io all'inizio avevo il 1050, va abbastanza bene anche per l'alluminio, anche se con il mandrino che ho ora è tutto un altro pianeta
ddavidebor
Messaggio da ddavidebor » sabato 26 febbraio 2011, 12:32
500 euro a driver?
zumpitu
Messaggio da zumpitu » sabato 26 febbraio 2011, 15:48
ddavidebor ha scritto:500 euro a driver?
No, 416 € per 3 Driver da 220 AC 7A.. o meglio il loro costo sarebbe 351 € ma poi ci devi aggiungere la spedizione e l'iva
Quelli della Zapp invece vengono 522 + Spese di spedizine.. una 40 ina di € credo, per quello che ho visto i Driver "dalla Cina" (perché anche quelli di Zapp sono cinesi ovviamente :P ) sono più comodi da cablare, le caratteristiche si equivalgono.
Invece i motori sicuramente quelli di Zapp sono più veloci, con un induttanza almeno dimezzata rispetto agli altri. Con 8 nm si dovrebbe viaggiare veloci....
Ultimo conto, Driver 416 +Motori 8 Nm 350 € ... Fate un pò voi :)
Gasolo , ti riferivi a me ? Io si monterò un Kress 1050, almeno per adesso (p.s. non esiste modo per settare i giri via software vero ? :) )
CiauX !
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » sabato 26 febbraio 2011, 15:58
I soliti esagerati....motori da 8N/m per lavorare con un Kress! :D
Quanto pesa il ponte che devi spostare, 250kg?
zumpitu
Messaggio da zumpitu » sabato 26 febbraio 2011, 16:10
UmMm... Per l'asse Z avevo stimato 50 kg... ma in realtà  saranno un 60, da far muovere veloce ovviamente :mrgreen: :mrgreen: :P
Dimenticavo però che esiste l'opzione dei driver AC da max 110 V che costa di meno , cioè 344 € contro i 421 ( mi ero sbagliato prima )
Gasolo
Messaggio da Gasolo » sabato 26 febbraio 2011, 16:44
:mrgreen: io ho motori da 3Nm con elettromandrino da 2.2KW, l'opposto
mi fate incuriosire, non ho mai "pesato" il ponte, devo provare, giusto per curiosità
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » sabato 26 febbraio 2011, 18:18
Con dei Sanyo da 3N/m muovo un mandrino da 1,6kW su ponte di 60kg senza riduzioni a 6mt/min con vite passo 8 trapezia....fate voi :D
Le volete proprio far volare quelle macchine :lol:
zumpitu
Messaggio da zumpitu » sabato 26 febbraio 2011, 18:29
UuUuu... M io devo farli muovere anche in verticale questi 60 Kg :happy6: :happy6:
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » sabato 26 febbraio 2011, 18:43
Qui si scherza... :mrgreen:
Comuqnue ci fai vedere un disegno? Un castello di 60kg per montare un Kress appare, almeno a parole, leggermente sproporzionato :D
Dillo che stai progettando una punzonatrice :mrgreen:
zumpitu
Messaggio da zumpitu » sabato 26 febbraio 2011, 18:55
Zebrauno ha scritto:Qui si scherza... :mrgreen:
:lol: :lol: :lol:
Bè si certo... sembra sproporzionato forse ! :) Un disegno della macchina lo trovi sul mio topic qui su "la mia CNC"
Io l'ho progettato per montarci sopra anche qualcosa di più grande, cioè, spero che succeda presto! Le 4 barre rettificate da 30 pesano più di 20 kg, poi ci sono I due gruppi di ingranaggi con i motori per ottenere le rotazioni che anche quelli pesicchiano, il motore principale sopra, la vite e qualche piastra qua e la per unire il tutto...Effettivamente potrei anche aver fatto male i conti ... UmMm
Fino ad Adesso ho realizzato solo le guide, magari alla fine viene anche meno pesante
Ed è anche da considerare che con una 5 assi puoi ottenere delle sollecitazioni dal basso verso l'alto.. Di sicuro Comunque è bello massiccio :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gasolo
Messaggio da Gasolo » sabato 26 febbraio 2011, 19:01
quindi i sanyo ti fanno 750giri/min, i miei come sono collegati ora ne fanno 1700
hai provato a spingerli di più?
