lo strumento e' un classico Borletti , ecco come si presenta , un po' messo male , vetrino rotto , asta impastata . questo e' il modello SC 40 cioe' 40 mm di diametro esterno . pero' monta lo stesso movimento del fratello maggiore SC 60 , come al solito prepariamo un posto pulito con uno straccio chiaro per avere tutto ben in vista
togliamo ora l'indice nero ed il vetro rotto , a questo punto ecco l'attrezzatura necessaria come vedete bastano pochi attrezzi . dobbiamo ora togliere le lancette , e' una operazione molto delicata perche' se si rompe e' molto difficile la riparazione . dobbiamo inserire a lato della lancetta due spessori di cartoncino , per non rovinare il quadrante , quindi inserire sotto la lancetta le due levette in foto , vanno bene anche due cacciaviti fini . possiamo anche utilizzare una pinzetta a punta come questa che vedete a questu punto tolte le lancette possiamo togliere anche il quadrante girevole ed il quadrante centale ed ecco come si presenta il comparatore gia' qui' possiamo notare che mancano un anello indice ( tipo quello nero ) ed un anellino tra i due quadranti che serve per non consumarli durante la rotazione . da questo particolare si puo' gia' capire che qualche riparatore improvvisato e' intervenuto in precedenza
saluti mariner
