Salve, ho intenzione di costruirmi la mia prima cnc e nel frattempo stò prendendo confidenza con i software necessari per il funzionamento. Stò seguendo il manuale di artcam, presente nel sito, ma ho qualche problema. Stò creando l'orseto, ma ho creato da zero i vettori, per fare pratica, e fin qui tutto bene. Quando passo alla sezione toolpaths iniziano i problemi, in material setup il mio modello ha uno spessore di 17,519mm e ho impostato material thickness a 18 mm, top offset a 0 e botton offset si posiziona a 0,481, poi metto la spunta nella parte superiore del blocco.
Quando passo a z level roughing, seguo le istruzioni del manuale, ma quando clicco su later, mi appare un messaggio di errore che dice :
Warning: The tool is not an End Mill. Additional Material will be left on the relif.
Di sicuro ho sbagliato qualcosa, ma non sò cosa, qualcuno può aiutarmi a capire? Grazie anticipatamente a chiunque voglia aiutarmi.
