LA 3° CNC
riporeno
Re: LA 3° CNC
Messaggio da riporeno » sabato 5 marzo 2011, 14:17
altre foto del vecchio quadro
dico vecchio perchè è un quadro elettrico di una macchina che è stata demolita
ed io ho raccolto la cassetta,anche se un pò malconcia :doubt:
di fianco all'inverter cè l'alimentatore 48V
sotto questo un'altro alimentatore con uscite 5/12Volt per logica home e pwm
riporeno
Re: LA 3° CNC
Messaggio da riporeno » sabato 5 marzo 2011, 14:18
le interfaccie per le lpt
riporeno
Re: LA 3° CNC
Messaggio da riporeno » sabato 5 marzo 2011, 14:23
ho fatto una schedina dove arrivano e partono le 3 alimentazioni 5/12/e 19 volt
i 19 volt servono per la pompa di ricircolo del liquido per raffreddare il mandrino
riporeno
Re: LA 3° CNC
Messaggio da riporeno » sabato 5 marzo 2011, 20:49
il solito radiatore dello scooter con serbatoio inox e flussostato
riporeno
Re: LA 3° CNC
Messaggio da riporeno » sabato 5 marzo 2011, 20:52
la pompa a membrana ,
funziona egregiamente ,inoltre la sottoalimento con 19V invece di 24,altrimenti ha troppa pressione
e non serve.
riporeno
Re: LA 3° CNC
Messaggio da riporeno » sabato 5 marzo 2011, 21:05
nel frattempo ho fatto delle prove a mano
per capire più o meno la pressione per il pistone compensatore
e sembrano sufficienti 2.5 bar
ora non mi rimane che aspettare di muoverla =P~
alcune foto delle tubazioni aria e liquido che vanno sotto il tavolo
fontzie
Re: LA 3° CNC
Messaggio da fontzie » martedì 8 marzo 2011, 11:49
Assolutamente senza parole, ogni volta che vedo questo topic mi viene voglia di riprogettare completamente la mia in costruzione :)
Comunque dato che anche io sono in procinto di assemblare il mio quadretto vorrei sapere cosa sono quelle morsettiere gialle su guida din in basso, quell' interruttore in basso a sinistra e quello scatolotto di alluminio arrotondato che sta sul lato a sinistra.
stefano830_1
Re: LA 3° CNC
Messaggio da stefano830_1 » martedì 8 marzo 2011, 13:54
quello che chiami scatolotto arrotondato è il filtro di rete che serve ad evitare dsturbi verso la linea elettrica, quello in basso è un interruttore magnetotermico a pulsante mi sembra e le morsettiere su barra din saranno per i collegamenti, quelle gialle e verdi sono la messa a terra... a fianco a queste ci sono dei portafusibili... invece io volevo chiedere e riporeno... dove hai trovato il quadro e a che prezzo? ciao :wink:
giulianodes
Re: LA 3° CNC
Messaggio da giulianodes » martedì 8 marzo 2011, 18:01
Beh...che dire ? Fare i complimenti mi sembra riduttivo ! =D>
Credo tu sia la prova della reincarnazione...non si puà³ diventare cosà­ bravi in una vita sola !
Ottimo banco scuola questo topic.
g
La causa principale dei problemi sono le soluzioni. E. Sevareid
riporeno
Re: LA 3° CNC
Messaggio da riporeno » martedì 8 marzo 2011, 18:36
ormai ci siamo...
si muove
a breve qualche filmato :mrgreen:
titto
Re: LA 3° CNC
Messaggio da titto » martedì 8 marzo 2011, 21:01
giulianodes ha scritto:Beh...che dire ? Fare i complimenti mi sembra riduttivo ! =D>
g
Hahahahahaha è proprio vero!
Saluti.
Tiziano.
riporeno
Re: LA 3° CNC
Messaggio da riporeno » martedì 8 marzo 2011, 22:22
grazie amici :mrgreen: :mrgreen:
allora..............
sono contento \:D/
il pistone per la compensazione della testa funziona alla grande senza dare problemi
regolato la valvola sui 2.5 bar rimane stabile anche in movimenti rapidi
il rapporto motore vite è 1.25/1 la vite passo 10 driver settato 1600 passi giro
quindi una risoluzione di 0.005/passo
ho fatto questa riduzione in modo da trasformare un passo 10 in un passo 8
posto un filmato dove ho fatto un pò di movimenti a vuoto
http://www.youtube.com/watch?v=WI0eNjnQBXs
scusate per la qualità  del video :oops:
lelelodi
Re: LA 3° CNC
Messaggio da lelelodi » martedì 8 marzo 2011, 23:18
Complimenti per la bellissima realizzazione.
Volevo chiederti dove si può trovare la fresa per smussare che si vede nel post 10 di questo thread, mi sarebbe molto utile !
Lele
Zebrauno
Re: LA 3° CNC
Messaggio da Zebrauno » martedì 8 marzo 2011, 23:23
Fantastica, un gruppo Z vicinissimo al baricentro ideale..probabilmente e' la miglior soluzione che abbia visto su questo forum, quella cnc e' una vera scuola =D>
titto
Re: LA 3° CNC
Messaggio da titto » martedì 8 marzo 2011, 23:59
Sei il n° 1 di tutto il forum =D> anche perchè fai tutto da solo dalla a alla z.
Toglimi una curiosità  che accelerazioni e che rapidi hai impostati su mach3? Questa elettronica è fenomenale!
Saluti.
Tiziano.
