eletronica semplice puo funzionare
ddavidebor
Re: eletronica semplice puo funzionare
Messaggio da ddavidebor » martedì 8 marzo 2011, 19:58
Nessuno credo.
mangusta90
Messaggio da mangusta90 » martedì 8 marzo 2011, 20:43
e possibile sentire altre campane ??? senza offesa :-) è che voglio più pareri
Dag50
Messaggio da Dag50 » martedì 8 marzo 2011, 20:51
Penso che l'unico programma che possa far girare
i motori con quei driver sia quello che scriverai tu
usando il basic o il dos :o
ciao Dario
http://www.cnc-dag50.it/
ddavidebor
Messaggio da ddavidebor » martedì 8 marzo 2011, 21:01
:lol:
mangusta90
Messaggio da mangusta90 » martedì 8 marzo 2011, 21:28
quindi turbo cnc ??? puo andare???
ddavidebor
Messaggio da ddavidebor » martedì 8 marzo 2011, 21:47
Si ma costa 60 dollari e ti serve un pc con dos con l'hardware che ci funzioni al max winzozz98
mangusta90
Messaggio da mangusta90 » martedì 8 marzo 2011, 21:57
se lo voglio modificare si ma altrimenti no dove posso trovare un esperto di turbo cnc ??
ddavidebor
Messaggio da ddavidebor » martedì 8 marzo 2011, 22:07
In una sezione sui software?
Franco99
Messaggio da Franco99 » mercoledì 9 marzo 2011, 9:49
Ne i motori M35SP-11NK LINK, ne la tua elettronica sono adatti per realizzare una fresatrice.
Se la cosa ti può consolare, nella mia vita ho dovuto cambiare strada varie volte con dei
progetti. L'importante è saper riconoscere i limiti di una soluzione e non ostinarsi a voler
percorrere una strada che non ti porta da nessuna parte.
Saluti,
Franco
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » mercoledì 9 marzo 2011, 12:34
kalytom ha scritto: ... sicuro ??
quello e' lo schema per azionare 3 motori e ti avanzano pin anche per un quarto e per tante altre cose. Quello schema e' valido per studiare il comportamento dei passo passo. Come hai scritto il limite e' quello della corrente massima e della tensione di alimentazione che ti obbliga a trovare motori adeguati. Se raffreddati opportunamente puoi anche salire come corrente. Considerato che lo schema non ha nessuna forma di protezione ti conviene optare per un vecchio pc. Ci sono software di controllo potentissimi, piu' potenti di quelli a pagamento, completamente free come ad esempio emc
ddavidebor
Messaggio da ddavidebor » mercoledì 9 marzo 2011, 13:37
Franco99 ha scritto:L'importante è saper riconoscere i limiti di una soluzione e non ostinarsi a voler
Franco posso metterla nella firma?
mangusta90
Messaggio da mangusta90 » mercoledì 9 marzo 2011, 16:21
che altra strada mi consigliate ??? come elettronica ??? in ogni caso vi spiego meglio la situazione
:-) allora :
1 ) ho un badget dato dal mio capo ( ho solo altri 20€ )
2 ) non devo fare propriamente una fresa è una cosa similare ma strana,
c'e sempre un'asse X Y Z ma non viaggiano su binari è una " carrucola " di conseguenza i
motori non devono resistire a grossi sforzi, non posso darvi uteriori informazioni ( lavoro x uno
studio d'arte ma un po' """ alternativo """ )
che soluzione mi proponete come elettronica e hardware ??? spero che la situazione anche se vaga sia un po' più chiara.
Ah !! nel tim abbiamo un programmatore che sa usare le cnc ( ma non e tento capace ) :-)
Franco99
Messaggio da Franco99 » mercoledì 9 marzo 2011, 16:31
Lascia perdere con 20 Euro non fai niente.
Saluti,
Franco
shady
Messaggio da shady » mercoledì 9 marzo 2011, 16:35
Una carrucola a tre assi...mmh...bene!
scusami ma invece di penare fattene dare 25 di euro e comprati tutti i componenti per assemblarti una schedaccia di controllo 297-298 a tre assi..tra basetta e componenti più o meno la spesa è quella.
Se hai già  un alimentatore fai moooolto prima..e la controlli anche con mach.
Antico saggio cinese dice: "se c'è soluzione perchè ti arrabbi?...se non c'è soluzione perchè ti arrabbi?"
mangusta90
Messaggio da mangusta90 » mercoledì 9 marzo 2011, 17:08
e che schda è ?? dove trovo lo schema ??
