cablaggio kit cinese
Zebrauno
Re: cablaggio kit cinese
Messaggio da Zebrauno » mercoledì 23 marzo 2011, 17:28
Se il garage si alimenta dall'impianto di casa esistono degli adattatori che si collegano alle prese elettriche.
Uno in casa, uno in garage...ed hai subito un punto per collegare la rete via cavo RJ45.
Li ho usati anche con 11 piani di dislivello tra la casa ed il garage...
captain Kevin
Messaggio da captain Kevin » mercoledì 23 marzo 2011, 17:58
stefano830_1 ha scritto:si con questa prova mach non poteva più disattivare driver perchè il secondo relè era come se non ci fosse, lo sapevo :D mi serviva per verificare che il primo funzionasse regolarmente e così è
ripristina pure i collegamenti com'erano prima di questa prova, ok come collegamenti mi sembra ci siamo, ora provo io a dirti le operazioni da seguire e vediamo se tutto è nella norma
dai corrente a tutto e accendi mach
reset lampeggia si
premi reset su mach e lampeggia ancora no
premi pulsante start si
si muove solo il primo relè si
i driver sono spenti si
premi reset su mach, si
reset non lampeggia più
si sposta il secondo relè si
i driver sono attivi no
premi il pulsante di emergenzasi
si spostano entrambi i relè no solo sx il primo
i driver si spengono no
mach lampeggia in emergenzasi
premi reset su machsi
continua a lampeggiaresi
i driver restano spenti no
rilascia l'emergenzasi
premi startsi
si muove il primo relèsi
i driver sono spentisi
reset diventa fisso e non lampeggia piùsi
si sposta il secondo relèsi
reset lampeggiasi
il secondo relè si sposta si
il primo rimane fermosi
i driver si spengonosi
reset diventa fisso si
premi il finecorsasi
si spostano entrambi i relè non ho fatto in tempo a vedere
rilascia il finecorsasi
premi startsi
reset lampeggiasi
il primo relè resta fermosi
premi l'emergenza o il finecorsasi
si sposta anche il primo relèsi
premi reset su mach si
continua a lampeggiare no
premi startsi
si sposta il primo relèsi
diventa fissosi
i driver si accendono no
copiati la procedura e provala... se tutto segue questa logica è giusto e allora è tutto ok :wink:
captain Kevin
Messaggio da captain Kevin » mercoledì 23 marzo 2011, 18:00
Zebrauno ha scritto:Se il garage si alimenta dall'impianto di casa esistono degli adattatori che si collegano alle prese elettriche.
:shock: :shock: :shock: :)
interessante!!
spiegati meglio!!!
attualmente ho un filo volante di 20 metri
ma la porta lan del computer mi dice sempre cavo scollegato :evil: :evil: :evil: !!!!!!!!!!!!!!!!!1
stefano830_1
Messaggio da stefano830_1 » mercoledì 23 marzo 2011, 18:15
controlla la spunta sul pin8 che ci deve essere
ora chiudi e riapri mach,
reset lampeggia
il rele 2 è su o giù? dovrebbe essere giù è esatto? si o no
premi reset su mach e non lampeggia più,
adesso il relè 2 è su o giù? dovrebbe essere su esatto? si o no
se è su controlla di aver collegato sui morsetti giusti del RELE' 2 il filo che va all'enable e quello che va al relè 1, se i collegamenti sono giusti allora togli un momento questi due fili e metti sui morsetti del RELE' 2 il tester in continuità , quando il relè 2 è su deve suonare, se non lo fa il problema è il relè o lo zoccolo e per questo i driver non si accendono da mach...
una cosa è chiara almeno e non ci piove, il relè 1 di sinistra e i finecorsa sono collegati giusti e funzionano nel modo corretto!
captain Kevin
Messaggio da captain Kevin » mercoledì 23 marzo 2011, 19:37
stefano830_1 ha scritto:controlla la spunta sul pin8 che ci deve essere
ora chiudi e riapri mach, ok
reset lampeggia si
il rele 2 è su o giù? dovrebbe essere giù è esatto? si o no è giù si
premi reset su mach e non lampeggia più, si
adesso il relè 2 è su o giù? dovrebbe essere su esatto? si o no è su si
ps. la prova della lista l'ho fatta con la modifica dell'ultimo disegno che mi hai mandato.
cioè togliere il collegamento tra i 2 relè e spostare enable su relè 1.
se è su controlla di aver collegato sui morsetti giusti del RELE' 2 il filo che va all'enable e quello che va al relè 1,(non ho capito) se i collegamenti sono giusti allora togli un momento questi due fili e metti sui morsetti del RELE' 2(quali 2 fili? ho solo quello dell'enable!) il tester in continuità , quando il relè 2 è su deve suonare, se non lo fa il problema è il relè o lo zoccolo e per questo i driver non si accendono da mach... (mi sto impucchiaccando non riesco a capire)
captain Kevin
Messaggio da captain Kevin » mercoledì 23 marzo 2011, 22:31
sono arrivato al punto di formattare tutto. Mi esce sempre cavo di rete scollegato. Pensavo fosse un vecchio problema di driver. Ad una prima istallazione si é verificato lo stesso problema. à‰ un periodo NO. domani Lo porto dal tecnico. Intanto provo col portatile.
captain Kevin
Messaggio da captain Kevin » mercoledì 23 marzo 2011, 22:45
sto perdendo un po le speranze.
captain Kevin
Messaggio da captain Kevin » mercoledì 23 marzo 2011, 22:47
stefano830_1
Messaggio da stefano830_1 » mercoledì 23 marzo 2011, 22:54
si ho capito, ma quando ti ho scritto
mi sembrava chiaro il messaggio...
devi collegare tutto come avevi fatto, cioè come vedi nel disegno di questa risposta e rifare esattamente tutti i passi della sequenza che ti avevo scritto rispondendomi di nuovo a tutto
se perdi le speranze tu figurati io... a volte mi dici ho fatto questo ma non l'altro, ho messo il flag e poi l'ho tolto e poi l'ho rimesso e via così... a un certo punto mi stanco anche io, non è nulla di complesso da fare ma devi farlo con attenzione, se ti chiedo una cosa e ti chiedo lascia perdere questo e concentriamci sull'altro è perchè se prima non arriviamo ad avere una certezza si va solo per tentativi... e il più delle volte non si arriva a nulla, spero tu non te la prenda, ma cerca di capirmi, stiamo su sti due relè e 3 pulsanti da un bel pò ormai... comunque fino alla fine non ti mollo :mrgreen: sta ca**o di elettronica deve andare come dico io e non come vuole lei :wink:
captain Kevin
Messaggio da captain Kevin » mercoledì 23 marzo 2011, 23:22
scusa
Si ha perfettamente ragione.
Domani mi metterò con calma e riproverò
captain Kevin
Messaggio da captain Kevin » mercoledì 23 marzo 2011, 23:25
reset lampeggia
se è su controlla di aver collegato sui morsetti giusti del RELE' 2 il filo che va all'enable e quello che va al relè 1, se i collegamenti sono giusti allora togli un momento questi due fili e metti sui morsetti del RELE' 2 (quali morsetti precisamente?)il tester in continuità , quando il relè 2 è su deve suonare, se non lo fa il problema è il relè o lo zoccolo e per questo i driver non si accendono da mach...
stefano830_1
Messaggio da stefano830_1 » mercoledì 23 marzo 2011, 23:46
il tester lo devi mettere sui morsetti da dove hai staccato i fili... mi sembra chiaro il messaggio :roll:
captain Kevin
Messaggio da captain Kevin » giovedì 24 marzo 2011, 8:47
ecco l'ultima sequenza!!!
captain Kevin ha scritto:
stefano830_1
Messaggio da stefano830_1 » giovedì 24 marzo 2011, 9:29
quindi collegato tutto com'è adesso:
se hai il primo relè verso su ed il secondo verso giù (quindi con mach che lampeggia) i driver sono attivi, ho capito giusto? si o no
il secondo relè commuta in maniera corretta ma non staccano i driver, ok ho capito il problema
i fili li hai collegati giusti sul relè 2? hai fatto la prova del tester sui morsetti del relè 2 che ti ho chiesto?
secondo me li hai collegati tra il morsetto no ed nc del disegno e non va bene devono essere tra no e c come vedi da disegno
mi puoi mandare una foto degli zoccoli del relè dal lato dove si vede il disegno dei contatti e dei morsetti da sopra per leggere i numeri? così ti dico dove mettere i fili e facciamo prima
ciao :wink:
captain Kevin
Messaggio da captain Kevin » giovedì 24 marzo 2011, 10:06
stefano830_1 ha scritto:quindi collegato tutto com'è adesso:
se hai il primo relè verso su ed il secondo verso giù (quindi con mach che lampeggia) i driver sono attivi, ho capito giusto? si o no si
si
i fili li hai collegati giusti sul relè 2? hai fatto la prova del tester sui morsetti del relè 2 che ti ho chiesto? si,
secondo me li hai collegati tra il morsetto no ed nc del disegno e non va bene devono essere tra no e c come vedi da disegno ho provato tra no e c e suona fino a quando non premo emergenza
ciao :wink:
