YooCNC 3040Z
DareDavid
Re: YooCNC 3040Z
Messaggio da DareDavid » martedì 15 marzo 2011, 16:49
ciclonite ha scritto:Ciao ragazzi, questo è il mio primo post e vi saluto tutti,
Volevo sapere dal ragazzo che ha acquistato la CNC 3040Z cosa ne pensa ora che sono passati un pò di mesi..
Io avrei bisogno di incidere PCB ma prima di spendere $$ avrei bisogno di un vostro parere...
Cè qualcuno che ha novità ?
Grazie.
Ciao, se stai parlando di me, ultimamente non l'ho piu usata molto purtroppo poiché c'era in ballo un trasloco che poi é andato storto e la macchina é rimasta sotto al casino. (ne ho un'altra autocostruita che uso settimanalmente per uso hobbystico).
Cmq ho scoperto 1 difetto : se il cavo di connessione tra la porta parallela del pc e l'elettronica non é uno di quelli fatti alla perfezione con tutte le schermature del caso, la macchina prende vita autonoma :shock: :shock:
Ho messo un cavo parallelo di 5mt un giorno, perché ho il pc distante dalla stessa, e ho mosso gli assi come ho sempre fatto da quando ce l'ho... meno male tengo sempre un dito pronto sul pulsante di emergenza perché appena ho acceso il VFD per il motore, questa si é messa a muoversi da sola in tutti gli assi.
Probabilmente entra un disturbo nel nuovo cavo che non é schermato, e crea un problema all'elettronica. La soluzione é usare un cavo schermato oppure collegare la struttura della macchina ad una massa.
saluti
Davide
ciclonite
Re: YooCNC 3040Z
Messaggio da ciclonite » martedì 15 marzo 2011, 21:41
Si mi riferivo a te :))) Ma a parte questo difettuccio, in termini di lavorazione cosa ne pensi di questa macchina?? Se tornassi indietro la riacquisteresti? Grazie
DareDavid
Re: YooCNC 3040Z
Messaggio da DareDavid » martedì 15 marzo 2011, 21:59
ciclonite ha scritto:Si mi riferivo a te :))) Ma a parte questo difettuccio, in termini di lavorazione cosa ne pensi di questa macchina?? Se tornassi indietro la riacquisteresti? Grazie
Certo anzi ricomprerei quella piu grossa ! (mi sembra la 60x40cm di tavola).
Per ora me ne serviva una "piccola" da tenere in casa..
Per evitare di ripetere le mie impressioni, guarda le pagine precedenti, ci sono le prove che ho fatto.
ciao!
ciclonite
Re: YooCNC 3040Z
Messaggio da ciclonite » domenica 20 marzo 2011, 11:34
Ok, grazie mille!
Io come te avevo intenzione di acquistare la 3040z, tu hai aggiunto qualche opzione alla macchina base?
Cmq yoocnc dopo la prima risposta dove mi indicava il prezzo ora non risponde più alle email.. :/
Sto attendendo notizie per effettuare il pagamento.. A te rispondeva subito? Di solito i cinesi rispondono immediatamente alle email...
DareDavid
Re: YooCNC 3040Z
Messaggio da DareDavid » domenica 20 marzo 2011, 11:45
ciclonite ha scritto:Ok, grazie mille!
Rispetto a quelle offerte su ebay, gli ho chiesto se poteva fornirmi il modello con barre e viti a ricircolo di sfere, ed il motore VFD (Brushless) al posto di quello normale.
lui ha creato una nuova asta ebay con i requisiti che gli ho chiesto, ed io l'ho acquistata immediatamente.
Le risposte agli email erano sempre molto rapide, a volte anche in orario "fuori ufficio". Calcola il fuso orario, magari é per quello che non ti risponde, oppure sono un po' incasinati con quella storia della fusione nucleare giapponese...
ciclonite
Re: YooCNC 3040Z
Messaggio da ciclonite » domenica 20 marzo 2011, 12:19
Le caratteristiche che mi postato per mail della 3040z sono le seguenti:
Working Area : 300x400x65mm
Max Feeding Height <= 90mm
Outside Dimension 680x540x460mm
Stepping motor: two phase 57/2.5A
Screws Unit: 1605 ball screws
Maximum Speed: 0-4000mm/min
Engraving Speed: 0-3000mm/min
Repeat Position Accuracy: 0.05mm
Spindle: 800W VFD spindle
Spindle Speed: 24000 RPM/MIN
Machine Weight : 43Kg
Scusami la mia colossale ignoranza in materia ma questa non ha già  barre e viti a ricircolo di sfere (Screws Unit: 1605 ball screws)?
L'unica cosa che non cè specificato e se lo spindle VFD è brushless o meno o mi sbaglio?
Grazie per la tua cortesia.
DareDavid
Re: YooCNC 3040Z
Messaggio da DareDavid » domenica 20 marzo 2011, 13:44
ciclonite ha scritto:Le caratteristiche che mi postato per mail della 3040z sono le seguenti:
Esatto allora é questa !
Quando l'ho presa io c'era solo la versione "normale" in vendita, questa é la mia stessa configurazione, il motore da 800W VFD é quello fornito con il driver.
dexterx
Re: YooCNC 3040Z
Messaggio da dexterx » domenica 20 marzo 2011, 18:52
una curiosità  ma l'acqua per rafreddare l'elettromandrino dove va messa ?_?
come funziona il sistema..?
DareDavid
Re: YooCNC 3040Z
Messaggio da DareDavid » domenica 20 marzo 2011, 19:38
dexterx ha scritto:una curiosità  ma l'acqua per rafreddare l'elettromandrino dove va messa ?_?
Presto detto : Assieme alla macchina viene fornita una pompetta elettrica a 12v che va collegata all'elettronica (é già  fornita di attacco a vite e presa a 4 poli), più i tubi per il collegamento.
I tubi vanno inseriti nel motore con gli appositi attacchi.
Ecco come ho fatto io, la pompetta l'ho attaccata ad un bidone da 20 litri pieno d'acqua, un pezzo di tubo lo infilo nel bidone quando uso la macchina, l'altro va nel motore, poi ce n'é uno che esce e che torna a sua volta nel bidone, con questo sistema ho un ricircolo continuo d'acqua.
Prevedo di non usarla fino al punto da scaldare l'acqua nel bidone, ma se uno pretende il top puo' sempre collegare un radiatore esterno.
Davide
dexterx
Re: YooCNC 3040Z
Messaggio da dexterx » lunedì 21 marzo 2011, 17:10
thx,i love you :lol:
ciclonite
Re: YooCNC 3040Z
Messaggio da ciclonite » mercoledì 23 marzo 2011, 9:36
Ragazzi secondo me yoocnc è andato.. non risponde più alle email :evil:.. Non riesco a capire che fine abbia fatto...
ciclonite
Re: YooCNC 3040Z
Messaggio da ciclonite » mercoledì 23 marzo 2011, 23:58
Ragazzi yoocnc non risponde.. cosa ne pensate di questa?
https://sites.google.com/site/cncdiyorg/3018
E' una macchina WTM (Working Table Moving) e sulle info del sito dicono che sono piu "rigide" sul piano e quindi più precise... https://sites.google.com/site/cncdiyorg/cnc-machines
Ho letto che il tipo non rispondeva alle email, ma questo mi ha risposto subito invece yoocnc non risponde..
ma secondo voi come architettura la 3018 è migliore?
Grazie.
DareDavid
Re: YooCNC 3040Z
Messaggio da DareDavid » giovedì 24 marzo 2011, 7:25
Io non mi esprimo.... ho già  detto la mia su CNCDIY e non lo voglio piu sentire nominare.
Per curiosità , come hai provato a contattare YooCNC ? tramite ebay ?
ciclonite
Re: YooCNC 3040Z
Messaggio da ciclonite » giovedì 24 marzo 2011, 22:58
Gli ho mandato una mail all' indirizzo del sito, ora su ebay non ha niente in vendita.. Poi ho inviato altre richieste da diversi miei account di posta senza esito in fine ho perfino fatto un whois al dominio yoocnc.com e ho mandato una mail all' owner del dominio.. Non so più come contattarlo.. se vorresti fare una prova te ne sarei grato. Intanto ho visto cmq che CNCDIY anche più caro oltre ad non avere questa grande fama.. Alternative?
DareDavid
Re: YooCNC 3040Z
Messaggio da DareDavid » venerdì 25 marzo 2011, 7:33
Potrei cercare se a casa ho ancora il suo indirizzo email personale.
Nel frattempo ho gettato velocemente un'occhio su ebay, sembra che ogni cinese ora venda questa macchina eheh :
http://cgi.ebay.ch/CNC-3040-ROUTER-ENGR ... 35b0b02e79
http://cgi.ebay.ch/CNC-3040-ROUTER-ENGR ... 3f08300728
http://cgi.ebay.ch/CNC-3040-ROUTER-ENGR ... 336612c48d
Basta che fai una ricerca con "CNC 3040" oppure "CNC 3040Z" e te ne sbucano da ogni parte.. :D
Ricordati pero' di verificare prima la percentuale di gradimento dei venditori, soprattutto dalla cina non ti fidare se uno non é almeno a 99,5% , ed in ogni caso vai a vedere il perché ha ricevuto voti negativi. Magari sono sciocchezze, magari é per problemi gravi, gli aquirenti insoddisfatti di solito spiegano cosa non va e puoi decidere se assumerti il rischio o no.
