DRo a righe magnetiche..
Grighin
Messaggio da Grighin » lunedì 4 aprile 2011, 21:57
Fianlmente dopo varie vicissitudini per rimediare senza spellarsi un dro decente e che non sia con delle righe grosse come una casa, ho rimdiato delle magnetiche..
Ho notato che sono fatte da della pasta magnetica adesiva e a sua volta ci va sopra una protezione in metallo..
Il sensore va posizionato a 8 decimi di distanza dalla riga.. questo permette una certa flessibilità  sull aplanarità ..
secondo voi o per chi le ha o conosce, conviene montarle sempre comunque su una riga di supporto rigida o si possono attaccare sulla superficie del tornio?
le ha qualcuno di voi le magnetiche..?
io avrei questo kit http://www.siko.de/en/produkte/magline/ ... ils/ma506/
Curiosità .. le righe magnetiche o meglio il snsore delle magnetiche esce con un segnale tipo encoder? che puo essere letto da qualunque Dro con un segnale stile micro induttivo.. 1 e 0?
Zebrauno
Re: DRo a righe magnetiche..
Messaggio da Zebrauno » lunedì 4 aprile 2011, 22:07
Se la superficie su cui la farai aderire e' planare e ti permette di avere scostamenti, lungo la corsa, contenuti in +- 0.1mm puoi anche evitare un supporto.
Se ci sono convessita'-concavita' dall'andamento dolce e impercettibile ad occhio l'errore geometrico che nasce nella misura non sara' comunque apprezzabile dalla risoluzione del sensore.
Grighin
Messaggio da Grighin » lunedì 4 aprile 2011, 22:17
ah ok, quindi per quel che riguarda il carro trasversale non avrò problemi, le posso incollare direttamente..
per il carro lungo, mi toccherà  un minimo di righetta, però niente di fresato, il che mi fa piacere perchè è lungo 1 metro e venti
secondo te vanno protette da emulsione e varie? è morbida quella pasta di cui sono fatte...
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » lunedì 4 aprile 2011, 22:42
Sull'effetto dell'emulsione non saprei, ma dovresti proteggerle comunque, un trucciolo che si incastra tra riga e testina puo' provocare danni anche gravi al sistema, come puoi immaginare...
