step motor Nema 34 nessun documento di tecnico aiuto!
massimo_77
Messaggio da massimo_77 » martedì 5 aprile 2011, 22:41
Ciao ragazzi sono in possesso da circa 3 anni di alcuni step motor a 6 fili Nema 34 mai utilizzati e vorrei applicarli su una nuova cnc che mi sto costruendo.
Il problema e' che dovendo comprare i driver per pilotarli non mi preoccupano la tensione di alimentazione che dovro' utilizzare ma bensi ' la corrente che essi assorbono .
Ho preso un tester ho identificato la coppia di fili giusta e ho misurato la resistenza che risulta essere 5 ohm e mi sono detto che se applico 24 volt questi assorbiranno 4.8 amper dunque dovrò comprare azionamenti almeno di 5 ampere .
Il ragionamento e giusto ?
O forse c'e qualcosa che ho trascurato?
Grazie in anticipo .
kalytom
Administrator
Administrator
Re: step motor Nema 34 nessun documento di tecnico aiuto!
Messaggio da kalytom » mercoledì 6 aprile 2011, 9:02
secondo me dovresti trovare il datasheet ... se applichi 50 volt ?
massimo_77
Messaggio da massimo_77 » mercoledì 6 aprile 2011, 19:36
infatti macinavo sul fatto di tenermi su tensioni basse 12 24 v cosa ne pensi?
Secondo te se applico 12 volt quale controindicazioni potrebbero esistere?
La mente non e mai ferma
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » giovedì 7 aprile 2011, 20:40
il motore non devi alimentarlo direttamente... il motore deve essere azionato da un driver che sara' alimentato a tot volt.. di norma quanti piu' volt hai meglio e'. Il datasheet ti permette di scegliere meglio l'azionamento e la realativa tensione di alimentazione ...o il contrario...
