cnc GOLIA by Tony
tonycorse
Re: cnc GOLIA by Tony
Messaggio da tonycorse » domenica 6 marzo 2011, 11:01
GRANDEEEEEEEEEEEE :D
grazie x il manuale :D :D
e seguendo i consigli ho cambiato le spine degli assi 8)
Fabietto
Messaggio da Fabietto » domenica 6 marzo 2011, 13:48
Ottima scelta ma................................. occhio che quei connettori hanno un pin a massa eliminalo se li usi per connettere i motori prima di bruciare l'elettronica.
Fabio
tonycorse
Messaggio da tonycorse » domenica 6 marzo 2011, 17:46
no problem ..e' tutto in plastica ..... il pin della massa e' quello della vitina che tiene la spina sul guscio esterno ....
Fabietto
Messaggio da Fabietto » domenica 6 marzo 2011, 20:09
Il box sembra in metallo, attento misura con il tester, meglio essere sicuri prima di bruciare qualcosa.
Fabio
tonycorse
Messaggio da tonycorse » giovedì 31 marzo 2011, 19:26
il piccolo box finito...
alimentazione separata 12V 6.5 A solo per i servizi - pompa refrigerante utensile - pompa raffreddamento mandrino - lampada
alimentazione separata 24V 6 A per ventole -interuttori- spie -relais -scheda
( p.s. manca l'alimentazione per il quarto asse , il posto vuoto :wink: )
uscite posteriori x tastatore utensile e micro fine corsa
:D
tonycorse
Messaggio da tonycorse » giovedì 31 marzo 2011, 19:27
:D
Grighin
Messaggio da Grighin » lunedì 4 aprile 2011, 21:29
Complimenti!
ma mi gira un po la testa. ho come dei flash back..
i pattini li riconosco troppo.. te li ho dati io..? favolosi gli YR ! che pattino..
Ma l'elettronica.. io quella bella centralina la conosco..? perchè..?
ne avevo una simile, hai speso molto?
e a parte questo, quel prisma favoloso che costa un botto per caso conosci qualche venditore che fa prezzi umani per un bestione di prisma simile..?
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » lunedì 4 aprile 2011, 21:55
Ottimo lavoro Tony, metti qualche foto in piu' che includa quella Dune Buggy se ti riesce :D
Lawnmower
Messaggio da Lawnmower » venerdì 8 aprile 2011, 18:04
vedo con molto piacere che procedi benissimo....e che hai rifatto tutto il box cambiando anche alcuni componenti....io ti seguo sempre :)
@grighin: eheh lontani flash back, eh!...quella fantastica roba la avevo presa qualche anno fa da te, solo che io ho abbandonato e ceduto tutto al buon tony!!!! :)
tonycorse
Messaggio da tonycorse » venerdì 8 aprile 2011, 20:01
hahahaaha tutto giusto =D> cmq del box originale resta solo la parte frontale ... tutto il resto e' stravolto :D
domani metto delle foto della meccanica ..... anche quella tutta rifatta ..... ihihihihihihih
tonycorse
Messaggio da tonycorse » sabato 9 aprile 2011, 17:10
il piano le guide la vite :D
tonycorse
Messaggio da tonycorse » sabato 9 aprile 2011, 17:36
ecco il piano montato .40 mm spessore x 500 mm x 500 mm circa 20 kg di ergal... pronto per andare in rettifica ( per la squadratura e allineamento dei piani ) e fresatura ( per la scanalatura )
tonycorse
Messaggio da tonycorse » sabato 9 aprile 2011, 17:58
sono veramente contento :D non solo si muove con un misero trapanino a batterie .... ma persino con le dita sporche di olio e' bastato sfiorare la puleggia .eeeeeee.... gira che e' un piacere !!!!!
che dite ? sembra buono ? :D
video delle due prove
http://www.youtube.com/watch?v=-tCeS6E9 ... er&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=hs1l1doQ ... er&list=UL
daniele86
Messaggio da daniele86 » sabato 9 aprile 2011, 19:14
bestia che piano di lavoro!! e non pesa poi tantissimo.. comunque scorre che è un piacere!!ti seguo
ah non vorrei dire una stupidata ma l'ergal non è mica soggetta alla ruggine a differenza delle altre leghe d'alluminio?
Volere è potere
cima96
Messaggio da cima96 » sabato 9 aprile 2011, 20:47
Scusa ma da quando l' alluminio arrugginisce :?: :lol: :mrgreen: .
