Driver Passo
salvatore993
Re: Driver Passo
Messaggio da salvatore993 » martedì 12 aprile 2011, 8:03
nella foto di sopra si vede che in diversi input hai settato una porta diversa, ti sei confuso ho hai piຠparallele?
Leviathan
Re: Driver Passo
Messaggio da Leviathan » martedì 12 aprile 2011, 9:04
Ciao Salvatore, grazie dell'osservazione non ci avevo fatto caso!
Quella parte non l'ho proprio toccata, e gli output non sono nemmeno abilitati, dici possa essere un problema? Io ho collegato solamente step e dir dell'asse X e non riesco a capire dove possa essere l'errore!!! :(
In the sea you are not at the top of the food chain
giulianodes
Re: Driver Passo
Messaggio da giulianodes » martedì 12 aprile 2011, 9:37
Luigi, scusa se insisto, controlla gli input.
Come dicevo sopra...in particolare il pin 10 dove hai anche collegamento FLT.
La causa principale dei problemi sono le soluzioni. E. Sevareid
Leviathan
Re: Driver Passo
Messaggio da Leviathan » martedì 12 aprile 2011, 11:03
Ciao Giuliano, scusa ma questa mattina ancora rinco dal sonno non avevo letto il tuo messaggio!!!
Il collegamento che ho allegato della parallela è riferito ad un altro driver, a me interessava solamente come spunto per avere la sicurezza che non dipendesse dalla schedina di interfaccia da me realizzata (Fenice); sul pin 10 ho impostato l'emergency stop, che funziona correttamente se scollegato, andando in allarme. Ho provato a fare come mi hai detto e collegando il tester al cavetto di uscita del segnale step tramite una resistenza di 1K e riducendo al minimo la velocità , non vedo flippare ma rilevo solamente una tensione che a seconda che l'asse sia in lavorazione o meno, rileva una tensione da 100mV a 90mV. La tensione la rilevavo con il puntale positivo posizionato sul segnale step e quello negativo a GND.
Può essere che la parallela sia fuori uso?
giulianodes
Re: Driver Passo
Messaggio da giulianodes » martedì 12 aprile 2011, 13:15
Ammetto che in mancanza di oscilloscopio la prova é empirica.
Se hai una variazione di pochi mV, a seconda se l'asse é in funzione o meno, potresti avere che:
gli impulsi ci sono, ma sono troppo "stretti"; oppure rilevi solamente del "rumore".
Se hai a disposizione una vecchia stampante con porta parallela, potresti verificarla con quest'ultima.
In alternativa, senza oscilloscopio, non saprei come aiutarti.
Se superi il disagio di venirlo a prendere, ti posso prestare lo strumento. O in alternativa vieni quà­ con il pc e l'interfaccia (un solo viaggio).
Leviathan
Re: Driver Passo
Messaggio da Leviathan » martedì 12 aprile 2011, 17:52
Giuliano sei gentilissimo!!!!!! =)
La prima volta che vengo fuori Venezia mi porto dietro il pc e magari mi ci dai un'occhiata!
Nel pomeriggio ho provato con un altro pc, ma il risultato sembra identico, io ho una versione di mach3 2.41, può essere che i driver non siano adatti a Window XP? Non credo che su due pc entrambi abbiano la parallela fuori uso!!
giulianodes
Re: Driver Passo
Messaggio da giulianodes » martedì 12 aprile 2011, 18:02
Penso anche io che il problema non sia la parallela del pc.
Meglio che porti l'interfaccia e i drive piuttosto che il pc...la proviamo e se da esito positivo allora é il pc o la configurazione di mach3.
Vedi tu comunque...quando vuoi!
Leviathan
Re: Driver Passo
Messaggio da Leviathan » martedì 12 aprile 2011, 19:32
Grazie Giuliano, se per quando verrò fuori Venezia non avrò ancora risolto accetterò sicuramente l'aiuto!!! Hai per caso un alimentatore a 18V, così evito di dovermi portar via un tafanario da 20Kg!!!
Leggendo le specifiche dei driver me lo da per frequenze fino a 20KHz, mentre mach3 parte da 25KHz, dici possa essere quello il problema?
giulianodes
Re: Driver Passo
Messaggio da giulianodes » martedì 12 aprile 2011, 19:54
Purtroppo non so aiutarti...devo ancora prendere in mano mach3...sono ancora fermo alla meccanica.
Anche se, avendo quasi terminato il drive DC di Marcosin e dovendolo provare, a breve sarà³ anche io alle prese con mach3.
Credo ci sia una funzione che determina la larghezza degli impulsi...ma non ricordo dove sia.
L'alimentatore ce l'ho...anzi ne ho diversi :mrgreen:
Leviathan
Re: Driver Passo
Messaggio da Leviathan » martedì 12 aprile 2011, 20:03
Perfetto, chissà  che si riesca a risolvere, sto impazzendo!!! :(
Leviathan
Re: Driver Passo
Messaggio da Leviathan » mercoledì 13 aprile 2011, 12:10
Ciao Giuliano, domani potrei essere in zona da te, dici che si possa organizzare?
Posso fare un salto in mattinata se non ti sconvolgo i tuoi precedenti impegni?
Leviathan
Re: Driver Passo
Messaggio da Leviathan » venerdì 15 aprile 2011, 0:27
Intanto ringrazio ancora Giuliano per la disponibilità  dimostrata e esterno l'ammirazione per la sua preparazione in un campo per me tanto affascinante quanto ignoto come l'elettronica!
Venendo al dunque ho provato a ricreare su una basetta millefori il circuito con un transistor BC337, ma una volta fatti tutti i collegamenti, ricontrollati più volte onde evitare di fare errori, il motore rimane fermo poichè non arriva il treno di impulsi dalla parallela!! Ho quindi provveduto a collegare i +5V del segnale step e ho in uscita dal transistor 0V, scollegando manualmente invece lo step, il valore sale a 12V, valore necessario (come visto questa mattina) al driver per ricevere il segnale step. A questo punto non può essere che la parallela a rompere le scatole, non so se per settaggi errati di mach3, in seguito all'installazione dello stesso oppure per driver del computer. Quasi dimenticavo: il driver può lavorare con serie di impulsi al massimo a 20KHZ, mentre mach3 parte da un minimo di 25KHZ, potrebbe essere quello il problema? Ho provato a settare velocità  e accelerazione al minimo ma senza nessun risultato.
Non dispero ma sto pensando seriamente di provare EMC2...
Consigli di qualsiasi tipo, pene corporali autoinflitte a parte, sono ben accetti!!! :mrgreen:
giulianodes
Re: Driver Passo
Messaggio da giulianodes » venerdì 15 aprile 2011, 1:17
Ciao Luigi,
troppo buono...niente di eccezionale, sono cose abbastanza semplici per chi mastica un pà³ di elettronica.
In effetti, mi sono dimenticato di dirti che, aggiungendo il transistor come interfaccia per i 12V necessari al tuo driver, gli impulsi saranno invertiti :mrgreen: . Ma a questo rimedi nella configurazione di mach.
Come ti dicevo stamattina, ho provato anch'io ad installare mach3 e nemmeno io sono riuscito ad ottenere impulsi dalla parallela.
Secondo me ci sfugge qualcosa...forse é meglio chiedere lumi nella sezione dedicata a mach.
Non gettare la spugna cosà­ presto...la maggioranza degli utenti utilizza mach con successo.
Vedrai che il problema si trova.
Leviathan
Re: Driver Passo
Messaggio da Leviathan » venerdì 15 aprile 2011, 2:00
Grazie Giuliano, proverò a proseguire la ricerca nella sezione mach, non appena ho novità  ti faccio sapere!!
Grazie ancora!
giulianodes
Re: Driver Passo
Messaggio da giulianodes » venerdì 15 aprile 2011, 8:56
Luigi,
guarda quà­ https://www.cncitalia.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=5873
