Aiuto piegatrice automatica.
franceso
Messaggio da franceso » sabato 30 aprile 2011, 14:28
Sono giunto alla conclusione che mi serve una pressa per piegare il metallo. Quello che mi interessa maggiormente e´ piegare 4mm di accaio e quindi 10 tonnelate mi bastano e siccome sono pigro vorrei avere una piegatrice a motore. Supponendo di avere un motore stepper di 3Nm e una riduzione di 4:1 quindi 12Nm di forza che dimensione di vite mi serve e con 12Nm sono apposto per l´intento oppure non e´ fattibile ? Che ne dite ?
giulianodes
Re: Aiuto piegatrice automatica.
Messaggio da giulianodes » sabato 30 aprile 2011, 15:59
Non sono in grado di eseguire calcoli per il tuo lavoro ma credo che dipenda molto dalla larghezza della lamiera che vuoi piegare.
Forse mancano dei dati come : passo della vite e larghezza della lamiera, appunto.
Nel senso che se la lamiera é di 4mm, forse a piegarne qualche centimetro ce la fai!
Penso che dovrai ricorrere sicuramente a sistemi oleopneumatici o a potenze di motori ben maggiori.
Ma forse non ho capito cosa vuoi fare.
La causa principale dei problemi sono le soluzioni. E. Sevareid
Walter64
Messaggio da Walter64 » sabato 30 aprile 2011, 16:23
non basta ...... manca anche che: tipo di materiale alluminio, ferro, inox, ecc. ma soppratutto la larghezza di cava .... sempre se si parla di presso/piegatrice ..... diversamente si parla di tavola a ribalta tipo pannellatrice.
Prima i dati idee e misure ..... poi le soluzioni meccanica, oleodinamica a contollo CN o a "occhio" :D
franceso
Messaggio da franceso » sabato 30 aprile 2011, 16:59
Il discorso e´ legato alla progettazione di un tavolo al plasma e dei lavori di piegatura connessi per quello
che mi serve. Ho fatto un paio di calcoli sul sito http://www.studio2pigreco.it/servizi/piegatura_1.html da qui
e´ venuto fuori che con 10 tonnelate sto apposto, massimo 9.84 tonnelate. Avevo pensato di utilizzare la
cnc al plasma (x+z) per fare da stop meccanico alla piegatrice che massimo farebbe 200mm di largezza.
La lamiere partono da 3mm fino a raggiungere 6mm e ci sono anche lavori a U ma come detto dai calcoli 10T
sono sufficienti se i calcoli sono giusti. Un solo stop mi basta. Vorrei farla appunto con due viti come una
pressa a vite a movimentazione diretta, solo che vorrei usare due viti connessi con una cinghia che poi fa
anche da riduttore gia che cé. Vorrei avere il risparmio di tempo e a fare un stampo in 10-20 secondi invece
che con 2-3 minuti di una pressa idraulica fatta con il cric perche ad esempio avendo un pezzo con 6 piegature
se ci impiego 2 minuti mi va a pennello , se pero ci metto 18 minuti posso lasciar perdere.
franceso
Messaggio da franceso » sabato 30 aprile 2011, 18:26
Un DIN 975 accaio con 3.5mm di passo, che peso puo reggere e come si calcola la multiplica e i NM per quanto
riguarda il tutto.
franceso
Messaggio da franceso » sabato 30 aprile 2011, 19:44
intendevo 30mm , e´ quello che riesco a reperire senza grossa spesa.
Walter64
Messaggio da Walter64 » domenica 1 maggio 2011, 9:07
Sai Francesco ................ non ho capito niente !!! :?
pvendol
Messaggio da pvendol » domenica 1 maggio 2011, 9:46
Francesco illuminaci sul tuo scopo finale che ti lega a fare questi calcoli sulla potenza pressa ecc.
Devi costriure tali macchine in serie.
Se non è così solitamente si progetta la macchina e poi a prescindere da calcoli ecc si trova la ditta o l'artigiano che può realizzare i singoli pezzi o la macchina completa, solitamente se tu devi realizzare al massimo lavori di pieghe e scantonamenti vari su materiale xxxxx da 6 mm si cerca chi alla domanda di realizzazione pezzi e particolari da 6 mm ti da la disponibilità .
Step successivo è di verificare costi e al massimo confrontari.
Ciao Pasquale
Walter64
Messaggio da Walter64 » domenica 1 maggio 2011, 9:57
cnc al plasma (x+z)
con il plasma di solito si taglia .....
Walter64
Messaggio da Walter64 » domenica 1 maggio 2011, 9:58
...... prima di arrivarci cosa vuoi fare ???
franceso
Messaggio da franceso » domenica 1 maggio 2011, 13:00
Una cosa del genere. Nella immagine mancano gli inserti e diverse cose sono semplificate.
Non e´ che mi serve per lavoro, ma potrei fare per lavoro dei involucri per l´elettronica che fossero anche dei dissipatori, quello si.
Gli 6mm sono limitati a forse 2cm di largezza, le altre cose piu grandi sono tuttie 3 o 4 mm di spessore.
franceso
Messaggio da franceso » domenica 1 maggio 2011, 16:28
Praticamente mi devo attrezzare. Il discorso nasce dal fatto che mi voglio fare una cnc piu grande e seria, e se mi faccio fare i pezzi
al laser + piegatura oppure me li faccio da me spendo approssimativamente il medesimo. Non e´ cosi ma quasi.
Le parti che mi servono tagliate al laser e piegate avrebbero il costo di 470€, quindi anche con il costo dell´optional
spendo la medesima cifra con il plasma da 40A, elmetto per plasma + guanti e grembiule di pelle.
Una pressa normale mi verrebbe 120€ e se me la faccio da me mi costera´ al massimo 80€.
In verita´ e´ l´unico costo extra che se non mi facessi il plasma non mi servirebbe o comunque non adesso.
Il tempo, come per tutte le cose da tempo libero non viene conteggiato. In piu con la cnc al plasma la posso usare per altre cose.
Volendo potrei integrare il plasma nella cnc, ma facendomi i conti poi sono venuto alla conclusione che voglio avere un plasma separato
e usarlo anche dopo che la cnc e´ finita.
I Driver, il trasformatore e la breakoutboard, pc e altro usero la stessa per entrambe le maccine facendomi una slitta con connettori
in modo da poter selezionare la macchina con una semplice leva e avendo motori differenti su entrambe le macchine, solo che
sulla cnc sono 5 motori e sul plasma ci sono solo 3. Nel calcolo di costo sopra i driver e l´alimentatore e altro per questo motivo
non sono compresi. Se pero allo stesso prezzo della pressa manuale riesco ad avere una pressatrice a cnc,
dove se ho necessita posso sempre metterci un cric al centro (sara predisposta per questo) per applicare piu pressione,
non ci penso due volte per decidere. Costo del cric (32T) = costo del motore + viti + pulleggie + .. .
tecnico973
Messaggio da tecnico973 » lunedì 2 maggio 2011, 17:41
posso dirti che per la lamiera da 4mm ti servono circa 33t per metro con cava da 32 se più stretta ci vogliono più tonnellate.
hai messo in conto gli utensili? la traversa sotto deve essere la più rigida possibile perchè altrimenti assorbirà  lei la forza di piegatura e il pezzo non ti verrà  in squadra. Cedi una volta....cedi due....alla fine ti trovi tutto storto
