schede acquistate al mercato radioamatori
ledtape
Messaggio da ledtape » lunedì 9 maggio 2011, 21:06
Ciao a tutti
Ho comperato una scheda CMZ PM4 che mi sembra un driver per stepper con gli L6203 e due schede COMEZ 201368 che sono alimentatori.
Chiedo se qualcuno di Voi ha informazioni per l'uso in quanto sono riuscito solo a sapere che
"Il cod. 205368-G è un alimentatore dedicato per attuatori brushless Comez.
Fornisce 310 VDC e 20 VDC entrambi non regolati.
Attenzione questa scheda è alimentata ad alta tensione per cui
va maneggiata da personale esperto e con le precauzioni del caso!
Esiste il pericolo di folgorazione!
Non pensiamo le sia utile in quanto trattasi di un HW dedicato.
Per politica aziendale non forniamo gli schemi elettrici.
Cordiali saluti,
Allego le foto per maggiore comprensione.
Un saluto
bruno
kalytom
Administrator
Administrator
Re: schede acquistate al mercato radioamatori
Messaggio da kalytom » giovedì 12 maggio 2011, 9:17
me sembra del bel materiale... hai trovato manuali on line ??
ledtape
Messaggio da ledtape » giovedì 12 maggio 2011, 21:47
in rete non ho trovato niente e nemmeno il fornitore (CMZ)mi ha risposto;
L'unica cosa che sono riuscito a capire :
monta n° 8 L6203 comandati dal 297
Alimentata a 24 volt si accendono e vari led ed i motori sono bloccati.
Prelevato dai connettori collegati 297 l'enable,step e dir con emc2 non funziona.
Non capisco a cosa servano i 2 connettori com.
E' stata revisionata in quanto sono stati montati due ic su zoccolo mentre tutti gli altri sino saldati al pcb.
Mi e' costata 10 €.
Chi ne sa di piu' sara' il benvenuto
bruno
Dag50
Messaggio da Dag50 » venerdì 13 maggio 2011, 11:25
Da quello che posso vedere, la scheda dei driver è composta dalla
solita configurazione L297-L6203 e di scemi ne puoi trovare a piacimento,
Vedo che ci sono altri integrati sulla scheda e bisognerebbe almeno sapere
la loro sigla e poi si potrebbe dedurne la funzionalità .
a mio avviso è un bel pezzo, poi l'hai pagata 10€, c'è da fare i salti di gioia :wink:
ciao Dario
http://www.cnc-dag50.it/
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » venerdì 13 maggio 2011, 13:04
il gruppo di alimentazione non credo sia quello descritto, ad ogni modo e' sicuramente un buon affare, solo di componenti ...
ledtape
Messaggio da ledtape » venerdì 13 maggio 2011, 22:10
l'alimentatore e' quello con i vari condensatori e la risposta del fornitore e' quella che ho postato con il primo messaggio.
Per quanto riguarda il driver l'elenco dei componenti:
n° 1 LM3171
n° 8 L6203
n° 4 L297
n° 1 LT1072HV
n° 1 SN74LS26N
n° 2 SN74HTC08N
n° 2 LM393N
Il connettore di alimentazione ha 3 morsetti che, mi pare, vadano ad un ponte ac/dc GBPC3510W; non si vedono le traccie rame in quanto mascherate.
Sulla scheda esistono alcuni punti test marcati GNDSER e GNDAUX.
Grazie a tutti per l'attenzione
bruno
ledtape
Messaggio da ledtape » domenica 15 maggio 2011, 15:45
saluti a tutti
alimentata scheda driver con dc 43.5 ---> motore mae 2 fasi-2.5 A/fase - 1.1 ohm alimentato e bloccato
misurato tensione ai morsetti motore senza collegamento step-dir-en dc 39
misurato tensione ai morsetti motore con step-dir-en motore bloccato ( su una coppia 108? sull'altra 46)
misurato tensione ai morsetti motore con step-dir-en-gnd nessuna tensione motore libero
ho provato a fare contatti alternati alla gnd ed il motore da seni di vita
A questo punto lanciato emc2 settaggio predefinito L297 ma nessuna azione.
Conclusione : non capisco se la scheda surplus funziona o non funzione.
Tanto per conoscenza e cronistoria
bruno
Dag50
Messaggio da Dag50 » domenica 15 maggio 2011, 18:24
La scheda sembra che funzioni regolarmente, ora il mio consiglio
è quello di realizzarti questi semplici circuitini, di cui ti allego il link,
e provare la scheda direttamente anche senza il PC.
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... =8&t=30139
Trova gli ingressi di ogni singolo driver e con le schedine che
realizzerai potrai fare tutte le prove che vuoi. :wink:
ciao Dario
ledtape
Messaggio da ledtape » domenica 15 maggio 2011, 22:01
Grazie Dario
intendi che devo trovare i piedini dei connettori collegati al L297 del driver recuperato ed utilizzare la schedina Prova-Drive collegando i morsetti della Tua schedina a quelli del driver?
I morsetti "reset/control/half/enable/dir" devo alimentarli a +5v?
La mia conoscenza di elettronica e' molto limitata e, se non leggo le istruzioni di cosa si deve fare, non sono in grado di immaginare il funzionamente.
Tentero' la costruzione della Tua creatura.
Buona serata
bruno
ledtape
Messaggio da ledtape » mercoledì 18 maggio 2011, 14:47
continuo la cronistoria
l'alimentatore dispone di due alimentazioni, una monofase e l'altra trifase tensioni alternate; con i relativi ponti (35A) fornisce la tensione continua del valore proporzionale (ci sono 9 condensatori 22000uF 40 V divisi in due banchi).
Altri componenti sono:
n°1 photocoupler TLP 521-4
n° 2 NPN (?) C547
resistenze, diodi,condensatori
Per questi ultimi non capisco l'utilita' ; immagino che davano qualche consenso ad altre schede.
bruno
ledtape
Messaggio da ledtape » domenica 7 agosto 2011, 15:18
Dag50 ha scritto:La scheda sembra che funzioni regolarmente,.....:
Finalmente,grazie all'aiuto di tutti i frequentatori ed alla lettura dei post sono riuscito a far girare i motori stepper.
Il settaggio utilizzato con EMC2 e:
stepgen.0.dirsetup 2000
stepgen.0.dirhold 10000
velocita' 1700.
L'unica cosa che non ho ancora risolto e' l'enable che devo tenere scollegato affinche' il motore giri e la temperatura raggiunta dal motore che mi sembra alquanto elevata (non misurata ma sentita sulle dita).
Ciao a tutti
bruno
Techogogo
Messaggio da Techogogo » domenica 7 agosto 2011, 22:39
Dag50 ha scritto:...e di scemi ne puoi trovare a piacimento...
Si, si...di sc(h)emi nè trovi quanti nè vuoi :D :D :D
Ciao.
Dag50
Messaggio da Dag50 » lunedì 8 agosto 2011, 10:01
Ti ringrazio della correzione, a volte non si rilegge nemmeno e quando la si spedisce
è troppo tardi per intervenire :!: Effettivamente potrebbe aver offeso anche qualcuno,
così com'era scritto, grazie :wink:
ciao Dario
Techogogo
Messaggio da Techogogo » lunedì 8 agosto 2011, 15:15
Dag,
la mia non voleva assolutamente essere una correzione...non mi permetterei mai ! :D
Era una semplice battuta...anzi una battutaccia :D
Ciao.
Dag50
Messaggio da Dag50 » lunedì 8 agosto 2011, 15:30
Non mi sono affatto offeso, anzi ti ho ringraziato :wink:
ciao Dario
