verso giusto montaggio cuscinetti
albinus
Messaggio da albinus » sabato 14 maggio 2011, 16:00
salve a tutti , per pulire il supporto l'ho smontato e ora non ricordo il verso giusto dei cuscinetti.Credo siano assiali o obliqui (reggispinta) e il supporto è quello dell'asse x .
Grazie .
Ultima modifica di Anonymous il domenica 15 maggio 2011, 14:19, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: correzione titolo
Cesarino
Re: verso giusto
Messaggio da Cesarino » sabato 14 maggio 2011, 22:22
Se guardi i cuscinetti, da un parte la ghiera esterna è più grossa dall'altro lato è più sottile.. bene, le due parti sottili dei rispettivi cuscinetti devono stare all'esterno, in altre parole all'interno del supporto si devono affacciare le parti più grosse... Chiaro o no? #-o
albinus
Re: verso giusto
Messaggio da albinus » sabato 14 maggio 2011, 22:36
grazie Cesarino, e se li monto al contrario cosa succede ?, perchè ho la sensazione che erano montati contrari .
Il supporto è nuovo e non ha ancora lavorato quindi potrebbe essere stato mal assemblato. Avrei un'altra cosa da chiedere, le ralle reggispinta che hanno le rondelle con fori diversi come si montano.
Cesarino
Re: verso giusto
Messaggio da Cesarino » sabato 14 maggio 2011, 23:01
Ralle????? #-o #-o foto please..
albinus
Re: verso giusto
Messaggio da albinus » sabato 14 maggio 2011, 23:33
non ho modo ora di postarla, si tratta dei cuscinetti reggispinta che ho nei manopoli della fresa. Per l'asse x sono due dal lato dx e uno dal sx, sono composti da una rondella , una ralla di sfere e un'altra rondella. Le due rondelle hanno il foro diverso,cioè una è uguale al diametro dell'asse e l'altra ha il foro più largo.Domani posto la foto.
Cesarino
Re: verso giusto
Messaggio da Cesarino » sabato 14 maggio 2011, 23:47
un cuscinetto assiale quindi.. la parte con il foro più largo va' dalla parte interna mentre quella con il foro più preciso dalla parte del volantino, le sfere, ovviamente, nel mezzo. :wink:
albinus
Re: verso giusto
Messaggio da albinus » domenica 15 maggio 2011, 0:40
perfetto , grazie Cesarino.
vermillion
Re: verso giusto
Messaggio da vermillion » domenica 15 maggio 2011, 10:36
i due cuscinetti angolari vanno montati con le parti sottili a contatto tra loro [< >]
se invece usi delle flangie con anello centrale, e non è il tuo caso, vanno montati come ti ha detto cesarino >]|[<
albinus
Re: verso giusto montaggio cuscinetti
Messaggio da albinus » domenica 15 maggio 2011, 18:22
ok grazie, però in ogni caso ho una sorta di gioco che devo eliminare con rondella di carta spagna posta tra i due cuscinetti sulla flangia grande. Se non la metto ho un backlash elevato che sommato a quello della chiocciola diventa enorme. Quindi quello del supporto lo elimino così, mentre per la chiocciola sto aspettando delle sfere di diametro più grande . Sapete per caso se le sfere dentro la chiocciola sono tutte uguali oppure una più grande e una più piccola e così via , cioè la piccola fa da distanziale. Se avete qualche idea dite pure. Grazie.
vermillion
Messaggio da vermillion » domenica 15 maggio 2011, 20:02
ma il gioco degli assiali non lo elimini stringendo il dado della vite?
albinus
Messaggio da albinus » domenica 15 maggio 2011, 20:37
vediamo se ci riesco a farti capire, i due cuscinetti impaccati hanno uno spessore inferire dell'alloggio del supporto. Quindi o freso i supporto o spessoro i cuscinetti. Non lo so per quale motivo ci sia questo gioco,ma se lascio così non arriverò mai ad avere un gioco di inversione sotto o uguale a 3/100
Cesarino
Messaggio da Cesarino » domenica 15 maggio 2011, 23:07
Sei sicuro che fra i due cuscinetti non ci sia stato uno spessore tipo rondella? Perchè se così fosse e non l'hai messa risulta plausibile il gioco che ti ritrovi, mentre mi suona strano il montaggio descritto anche se, in via teorica, è corretto. Perchè ci sono solo due modi di montare quella coppia di cuscinetti 1. ad "O" oppure a "X".
Comunque per toglirti i dubbi (o fartene venire altri :D ) dai un'occhiata qui...
http://www.skf.com/portal/skf/home/prod ... link=1_3_1
vermillion
Messaggio da vermillion » lunedì 16 maggio 2011, 17:34
non è che per caso monti al contrario la flangia di chiusura?
albinus
Messaggio da albinus » lunedì 16 maggio 2011, 22:05
presumo che il labbro vada all'interno in battuta del diam esterno del cuscinetto
albinus
Messaggio da albinus » giovedì 19 maggio 2011, 11:51
buongiorno a tutti, la vite y non entra se non togliendo la chiocciola e infilandola dal foro anteriore. Anche se la accorcio il più possibile non passa, e togliere la chiocciola è un lavoraccio ma penso di non avere alternative però se avete idee dite pure.
grazie come sempre.
