Tornio Super Ingers
Re: Tornio Super Ingers
- emanuele
La base del piano per la torretta misura 99x99 mm, il foro e 16 mm, l'asse di rotazione del mandrino e' a 32 mm dalla base.
Potrei prendere il modello A, 5 cartelle e 9 Kg a 308 euro.
http://www.plastingold.com/php/index.ph ... 6&prod=236
Prezzo buono ?
Non sono pero' riuscito a capire di quale marca italiana si parli.
Prezzo buono ?
- emanuele
Questa la dotazione per cambiare passo alla filettatura:
1) Mi pare strana la presenza di pulegge nell'avanzamento delle filettature, a voi com'e' ?
2) Come vanno montati gli ingranaggi ? L'alberino all'estremita' della testa di cavallo e' troppo lungo per una sola ruota dentata, serve una boccola o si montano altre ruote per tenere in posizione l'ingranaggio che lavora in posizione ?
3) Qualcuno ha la tabella delle combinazioni ruote/cambio/passo ?
E questa e' la situazione attuale:
Ho visto che il mio tornio e' simile, se non identico ad altri marchiati diversamente (Olmac, Saturno).1) Mi pare strana la presenza di pulegge nell'avanzamento delle filettature, a voi com'e' ?
le pulegge mi sembrano, quantomeno dalla foto, una modifica "aftermarket" fatta dal precedente possessore del tornio; è tuttavia visibile la testa di cavallo (quel pezzo di ghisa con le scanalature curve), quindi io credo che, con un po' di prove e un pizzico di fortuna, dovresti riuscire a capire la disposizione delle ruote dentate. Io ho degli schemi indicativi per vecchi torni su un libro degli anni '50, vedo se può esserti utile e lo scannerizzo.
Mauro
Mauro
Si, le pulegge sono state messe dopo forse proprio perchè mancavano gli ingranaggi. L'alberino nella testa di cavallo è lungo perchè in determinati rapporti di trasmissione ci vanno due ruote oziose. Per il calcolo dei rapporti occorre avere o una tabella del tornio oppure contare i denti degli ingranaggi nel Norton, oppure, comparatore alla mano, misurare l'avanzamento per giro in ciascun rapporto. Per la torretta, la misutra della base è quella del tipo A (il tipo M è 75x75mm)
L'altezza delle punte si prende dal centro del mandrino (o della contropunta) alle guide non capisco cosa siano i 32 mm.
- emanuele
Vorrei non mettermi a contare i denti, ma se necessario...
Qualcuno puo' postarmi una foto della testa di cavallo con gli ingranaggi montati ed una eventualmente non... per vedere cosa e' stato aggiunto, cosa e' stato tolto e cosa e' stato modificato?
I 32 mm sono la distanza (perpendicolare) tra la base della torretta e il centro del mandrino.
Emanuele,
quella distanza non è molto indicativa delle capacità del tornio. Per ottenere l'altezza punte, basta prendere un righello qualunque, poggiarlo sul bancale (ovvero sulle guide prismatiche) e misurare l'altezza del centro del mandrino. Così otterrai, millimetro più millimetro meno, l'altezza punte (center height in inglese)
Ocean
Ocean
- emanuele
Dopo attento esame sembra che le pulegge siano di serie, c'e' una ghiera che se montata senza ingranaggi, blocca la puleggia all'asse, se montata con gli ingranaggi, libera la puleggia a vantaggio degli ingranaggi.
Il furbissimo (ironico, sta' per meschino) venditore mi ha nascosto la mancanza di alcuni ingranaggi.
Uno di questi che mancano e' di 40 denti, ho cercato sul web e ho trovato un prezzo di circa 80 euro...
Qualcuno sa dirmi se si trovano a meno e dove?
Come si ricava il modulo del dente?
Ah! dimenticavo, stupidamente avevo la tabella dei passi di filettatura sotto gli occhi e non la vedevo, se serve a qualcuno posso fotografarla.
Io li compro da Ati Morganti gli ingranaggi.
Puoi provare anche qui:
http://www.verzolla.com/categoria/ingra ... modulo-701
Il modulo si ricava, da un ingranaggio che hai, dividendo il diametro esterno dell'ingranaggio per il numero di denti aumentato di due: M=De/(z+2)
Salve ragazzi, io ne ho trovato uno identico a 500€. Complessivamente sembra sia messo molto bene, ma vorrei sapere il motore che potenza dovrebbe avere, visto che vorrei portarlo giù al mio garage e avendo ovviamente la trifase, c'è da lavorare e l'elettricista vuole sapere questo dato. Grazie e a presto
- harry potter
quello del mio vicino che è uguale se non per il basamento con le 2 gambe.
montava un 3 HP di motore.
controlla benissimo le guide sopratutto in mezzo dove scorre la controtesta e il sotto della controtesta che non abbia usure anomale.
ne ho visti 2 compreso quello del mio vicino con la controtesta mangiata sotto e anche le guide in mezzo consumate non poco e in modo anomalo.
qualcuno sa dirmi quanto può pesare circa questo tornio? Grazie
- cima96
8-10 quintali
