DIY - CNC Router H725
Gasolo
Re: DIY - CNC Router H725
Messaggio da Gasolo » domenica 29 maggio 2011, 0:14
io li ho siliconati
messo un filo di silicone e poi uniti insieme i profili, non passa una goccia
qui:
ken_ken2
Messaggio da ken_ken2 » domenica 29 maggio 2011, 9:29
inoltre se hai bene siliconato in quei punti poi ti basta mettere un angolare anche in lamiera presso piegata lungo tutto il perimetro esterno sempre con silicone se ti trovi un lattoniere per le mani ti sa sicuramente consigliare, poi non so le difficoltà  che avresti a mettere una vasca sotto, ma come ti ho indicato se noti anche nel forum sono molti che hanno risolto cosi........
tls-service
Messaggio da tls-service » domenica 29 maggio 2011, 10:05
:wink: OK vada per il silicone, è anche più semplice... spero solo che se un giorno voglio smontarla non ho tutto il piano imbrattato di silicone :? ...
Il silicone normale va bene o ci vuole qualche tipo specifico...?
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » domenica 29 maggio 2011, 10:33
Lo specifico serve quando devi incollare materiali che temono l'acetone o quando ti serve un'elasticita' o una rigidezza particolari, o con certe plastiche... in quel caso un qualunque tipo andra' bene, su alluminio devi solo curarti di sgrassarlo bene, l'aderenza sara' perfetta :wink:
ken_ken2
Messaggio da ken_ken2 » domenica 29 maggio 2011, 12:55
Apparte sgrassare con diluenti visto che è ferro e alluminio forse è meglio utilizzare silicone non acetico altrimenti quelli acetici ti arruginiscono il ferro in modo assurdo........
ken_ken2
Messaggio da ken_ken2 » domenica 29 maggio 2011, 12:58
Anzi se dai una mano di un buon antirugine anche solo dove andrà  il silicone, magari al minio di piombo (giusto per essere in tema ecologico :? ) difenderai il ferro al meglio dalla rugine ......
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » domenica 29 maggio 2011, 13:39
Esatto, il non acetico se finira' a contatto con ferro o bulloneria e' il migliore, pensavo lo mettesse solo sul lato superiore del piano in alluminio.
tls-service
Messaggio da tls-service » domenica 29 maggio 2011, 13:42
Sia le IPE sia la struttura in C40 la devo verniciare... non so ancora con che tipo di vernice ma è previsto... :wink:
Il silicone andrà  tra alu-alu, alu-FE360(IPE), alu-C40...
tls-service
Messaggio da tls-service » domenica 19 giugno 2011, 22:42
Causa lavoro (sono a Savona per un mese) non ho la possibilità  di completare i lavori... Quando scendo spero di continuare... ;)
tls-service
Messaggio da tls-service » lunedì 26 settembre 2011, 0:30
Ecco il primo lavoro fatto con la fresa... E' un porta placchetta per il flycutter realizzato per me da Calò...
Domani ci provo la placchetta e vi faccio sapere... Comunque niente da dire... lavorazione fluida senza nessuna vibrazione, considerando che ancora il piano non è sistemato a dovere...
Unica sbavatura... all'inizio del foro da 3mm all'estremità  della sede della placchetta, la punta all'inizio ha vibrato un poco, considerando che era una punta da trapano strausata ci stà ...
Le pareti del rombo sono fatte a 7° se non ricordo male, per seguire l'inclinazione delle placchette...
tls-service
Messaggio da tls-service » mercoledì 28 settembre 2011, 14:19
Pensavo era più facile spianare le IPE :? ... invece per vari motivi sto trovando parecchia difficoltà ...
Ho dato una prima passata con fresa 12mm 2T HSS TiN... ma non credo sia una buona strategia...
Credo che l'unica soluzione è armarsi di pazienza e spianare piano piano con il mio nuovo Flycutter... devo dire che con l'aiuto del CAD è venuto bilanciato a dovere, a 2500 giri non fa una piega... funziona veramente bene, unica cosa è che se faccio passate troppo sottili non riesce a lavorare ...
Ho già  rotto 2 inserti ... mi sa che devo comprarne un pacco sano :cry: ...
vdeste
Messaggio da vdeste » mercoledì 28 settembre 2011, 14:40
:?: 2500 rpm con un fly cutter che ad occhio sembra da 100mm di diametro :?: non sono troppi :?:
tls-service
Messaggio da tls-service » mercoledì 28 settembre 2011, 14:54
Diametro 160 mm :badgrin: ... si sono un po troppi ... ma lo spindle sotto proprio non serve ... specialmente con questo diametro... Non ho altra scelta...
Ma ripeto io lavoro a 2000 rpm ma anche 2500 o qualcosa oltre neanche si sente girare, nessuna vibrazione apprezzabile... il Flycutter l'ho progettato al CAD e ho fatto in modo che il baricentro sia in asse con il mandrino...
Al momento non trovo altra soluzione...
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » mercoledì 28 settembre 2011, 15:23
Potresti farne uno a diametro variabile.
Ti basterebbe filettare il retro e avvitare dei contrappesi che si possano spostare in base al bilanciamento necessario.
Comunque per quei lavori ci vuole un mandrino da 4kW in su (coppia max tra 6000 e 12000 rpm) con coni ISO o HSK per frese a inserti da 60mm in poi...come ben saprai...
tls-service
Messaggio da tls-service » mercoledì 28 settembre 2011, 15:41
Si si ... ma il problema più grosso non è la potenza del mandrino ne i giri... alla fine riesco a lavorare abbastanza bene... il problema vero è che spostandomi verso il centro della IPE questa inizia a vibrare... quindi l'utensile non taglia più e la IPE resta solo graffiata...
Poi questa è una lavorazione "Unica" cioè mi serve solo per finire il piano... credo che difficilmente (penso mai più) capiterà  di dover fresare con questo diametro con questa sporgenza in Z... una volta finito e messo i profilati sopra le IPE non ci saranno più problemi di vibrazioni questo è ovvio... devo solo riuscire a finire in qualche modo, a costo di rompere 10 placchette :? ....
