Attrezzo per maschiare
TRIPAZIO
Messaggio da TRIPAZIO » lunedì 20 giugno 2011, 11:37
buongiorno amici,
sono venuto in possesso di un attrezzo che dovrebbe servire per maschiare ma del quale sono completamente ignorante.
In alto c'è una ghiera che può assumere, ruotando, varie posizioni (etichettate con numeri da 3 a 10)
poi c'è una vite con scritto "olio" che sicuramente servira' per lubrificare.
Quindi una sigla: una M sopra una C racchiuse in una ovale con accanto "E1"
sotto " 3-10/979"
C'è anche una lunga asta che penso si inserisca nel foro presente in vicinanza del mandrino.
Il mandrino presenta un movimento a stantuffo con escursione di quasi un centimetro.
Chi conosce questo attrezzo farebbe cosa gradita indicandomi il nome dell' utensile, la marca e come utilizzarlo nel mio piccolo tornio.
ringraziamenti
stefano830_1
Re: Porta maschi per attrezzo a filettare sul tornio
Messaggio da stefano830_1 » lunedì 20 giugno 2011, 12:48
dico la mia sperando di non dire ca**ate :D penso sia un cono portamaschi con frizione regolabile e compensatore in lunghezza in caso di impuntamenti... ciao :wink:
TRIPAZIO
Messaggio da TRIPAZIO » lunedì 20 giugno 2011, 15:25
ho appena scoperto che quando il mandrino, scorrendo a baionetta, arriva alla sua massima estensione, la rotazione automaticamente da destrorsa diviene sinistrorsa.
Qualcuno mi sa dare qualche dritta per usarlo ?
luciano12
Messaggio da luciano12 » lunedì 20 giugno 2011, 16:45
TRIPAZIO
Messaggio da TRIPAZIO » lunedì 20 giugno 2011, 17:53
grazie per la informazione.
Si, è quasi uguale a quello offerto da utensilirivelli
gab®y
Messaggio da gab®y » martedì 21 giugno 2011, 8:16
tienilo bene, è un maschiatore con inversione automatica, è molto utile perchè non hai mai da invertire i giri mendrino... basta che accendi in mandrino, e bassi giri ovviamente, ti metti sul foro e inizi a maschiare,quando sei arrivato a misura tiri indietro il mandrino e lui inverte automaticamente il senso di rotazione... ovviamente l'esempio che ti ho fatto è per un trapano,ma per il tornio il procedimento è lo stesso...
Se ci scambiamo un dollaro, ognuno rimane con un dollaro.
Se ci scambiamo un'informazione, ognuno rimane con due informazioni.
Alcuni video.....
TRIPAZIO
Messaggio da TRIPAZIO » martedì 21 giugno 2011, 11:28
grazie per la risposta.
Sei a conoscenza anche dell'uso di quella lunga leva che si monta ortogonalmente all'asse di rotazione ed in particolare di quell' elemento a forma di "L" posto sulla estremità  della medesima?
saluti
gab®y
Messaggio da gab®y » martedì 21 giugno 2011, 15:22
non ne sono sicuro perchè non l'ho mai vista insieme ma penso sia un'astina di profondità ...ma prendilo con le molle!!!
Alcuni video.....
miguelito
Re: Attrezzo per maschiare
Messaggio da miguelito » martedì 21 giugno 2011, 19:28
La leva che si avvita sul corpo del maschiatore serve per il suo funzionamento. Normalmente la si appoggia, dopo averla avvitata, sulla colonna del trapano e la levetta ad elle serve appunto per avvitarla.
sirc
Messaggio da sirc » giovedì 23 giugno 2011, 13:11
la leva serve da appoggio alla colonna del trapano o se lo usi sul tornio la fai appoggiare sul bancale del tornio (,Meglio comunque usarlo sul trapano) se non metti quella gira tutto il corpo e invece deve girare solo il mandrinetto con attacco maschio .Dovrebbe riuscire a filettare un m 12 / 14 . Ha un 'inversione meccanica all'interno .lo usavo tempo fa .
TRIPAZIO
Messaggio da TRIPAZIO » venerdì 24 giugno 2011, 19:38
grazie per le delucidazioni
ora è tutto chiaro
