Halftone con Artcam
Sezione dedicata ai rilievi in 3D.
pat
Halftone con Artcam
Messaggio da pat » martedì 5 luglio 2011, 18:55
Tutorial su come ottenere un'immagine lavorata con la tecnica Halftone in Artcam, senza alcun programma esterno.
Apriamo normalmente in AC una foto per ricavare un rilievo, diamo le dimensioni volute e stabiliamo
una profondità  Zeta senza eccedere (max 3mm),
adesso andiamo a costruire un cerchio in alto a sx (ma volendo lo possiamo fare ovunque) di dimensioni molto piccole (0,1mm),
perchè quello che interessa noi è di avere sostanzialmente un punto,
Ora con la funzione ripetizione, creiamo una matrice del cerchio costruito, su tutta la foto,
come dalle impostazioni seguenti.
A questo punto bisogna fare una considerazione su come stabilire la distanza tra i cerchi:
questo dipenderà  dalla fresa VBit che useremo.....
La fresa Vbit di 60° non è altro che cono equilatero la cui base ha un DIAMETRO uguale a circa 1.55 volte la sua altezza (solo nel caso della fresa Vbit 60°).
Ad esempio:
utilizzando una Vbit di 60°, e una profondità  di fresatura di 2 mm, il diametro sarà  2x1.55=3.1 mm .
- Quindi la distanza tra i cerchi deve essere maggiore o uguale a 3,1mm....in questo caso ho stabilito per per prova 3mm.
Per stabilire il numero di colonne e di righe della ripetizione, fare un calcolo approssimativo,
di quanti cerchi entrano nelle misure stabilite del modello e eventualmente eliminare gli eccessi.
Inutile dire che la matrice di cerchi può essere salvata per nuove applicazioni,
risparmiandoci ogni volta di rifarla.
In pratica abbiamo quasi finito:
andiamo in finitura 3D e selezioniamo lavorazione sui vettori,
stabiliamo una fresa Vbit secondo le nostre impostazioni del modello e otteniamo....
Simuliamo il risultato.....e buon lavoro.
Ultima modifica di Zebrauno il mercoledì 6 luglio 2011, 11:19, modificato 3 volte in totale.
Motivazione: Corrette le istruzioni sull'uso della Vbit a 60°
girasole
Re: Halftone con Artcam
Messaggio da girasole » martedì 5 luglio 2011, 19:05
ho aggiunto una "f" nel titolo ;)
grazie per la condivisione, davvero interessante :mrgreen:
Non preoccuparti di cosa sta per fare qualcun'altro, il miglior modo per predire il futuro è di inventarlo!
Alan Kay
pat
Messaggio da pat » martedì 5 luglio 2011, 20:00
Grazie mille ....
landymad
Messaggio da landymad » martedì 5 luglio 2011, 21:20
bel lavoro
non riesco a capire come fà  a differenziare la profondità
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » martedì 5 luglio 2011, 22:03
Piu' chiaro di cosi' non si puo', grande Pat =D>
In un altro post avevo spiegato come farlo su Rhino+Rhinocam ma questa funzione "segreta" in Artcam e' comodissima!
pat
Messaggio da pat » mercoledì 6 luglio 2011, 10:06
landymad ha scritto:bel lavoro
E' nella lavorazione finitura 3D che avviene , per così dire, la magia.
Infatti selezionando la lavorazione solo sui vettori, la fresa inciderà
solo nei punti selezionati e alle quote del rilievo.....
Ma una prova ti toglierà  ogni dubbio.... :)
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » mercoledì 6 luglio 2011, 10:22
Pat, ho inserito la tua correzione direttamente nel topic 8)
mrreds
Messaggio da mrreds » mercoledì 6 luglio 2011, 10:34
mi intrometto con una domanda che riprende anche il post di Zebra: se invece del rilievo avessi direttamente i punti alla z giusta, quale sarebbe la strategia da usare in artcam?
xsimox
Messaggio da xsimox » mercoledì 6 luglio 2011, 11:22
Grazie all'idea bellissima di Pat ho sviluppato una variante che lavora con i cicli di foratura e la proiezione di un percorso utensile su rilievo (feature-machining in AC, Project Toolpath in Aspire).
Prova fatta... in fretta! Distanza tra i fori e altezza rilievo sbagliati...
Comunque funziona e sono solo cicli di foratura con una vbit...
Procedimento:
  • creo una griglia di cerchietti
  • creo un modello 3D a partire da un'immagine, senza lavorarla per renderla depth-map
  • creo il toolpath di foratura profondità  0,001 mm. sui cerchietti
  • proietto il toolpath sul modello 3D
Allego immagine del (pessimo) risultato e ringrazio Pat per la tecnica!!
Ciao! Simone.
pat
Messaggio da pat » mercoledì 6 luglio 2011, 11:27
mrreds ha scritto:mi intrometto con una domanda che riprende anche il post di Zebra: se invece del rilievo avessi direttamente i punti alla z giusta, quale sarebbe la strategia da usare in artcam?
Non si può fare...e ti spiego perchè.
Supponendo che tu abbia una matrice di punti con le quote Z come file dxf, o comunque vettoriale, purtroppo
Artcam non legge nei file vettoriali la quota Z . Per cui se importi la tua matrice di punti
ti ritroverai in Artcam solo le quote X e Y dei punti, cioè bidimensionali.
Grande XsimonX !!! ....hai subito colto la palla in balzo.... =D> =D> =D>
Grazie a te per l'integrazione. :wink:
landymad
Messaggio da landymad » mercoledì 6 luglio 2011, 11:43
pat ha scritto: E' nella lavorazione finitura 3D che avviene , per così dire, la magia.
vado e provo grazie
waregan
Messaggio da waregan » mercoledì 6 luglio 2011, 14:34
ho artcam in italiano ma non riesco a fare il percorso utensile.
Spiego brevemente quello che faccio:
-apro artcam
-importo la BMP e mi chiede di impostare Zmax e Zmin, e metto rispettivamente 3 e 0.
-non vario le dimensioni del progetto.
-mi ritrovo ora con una BMP bianco e nero e un rilievo nella vista 3D.
-Faccio un cerchio di diametro 0.1mm e lo replico a distanza di 3mm, per tutta la foto.
-Clicco su percorsi/percorsi utensile 3d/lavorazione rilievo
-setto lavora dentro i vettori
-scelgo Vbit 60gradi, diametro 6mm, passo Z di 1mm
-setto il materiale pari a 3mm
clicco su calcola ora. non traccia nessun percorso utensile.
Dove sbaglio? Grazie a tutti
waregan
Messaggio da waregan » mercoledì 6 luglio 2011, 15:01
Fa il percorso utensile solo con una fresa a candela di 0.1 e ha l'aspetto conico. help
xsimox
Messaggio da xsimox » mercoledì 6 luglio 2011, 15:04
Così ad occhio è il diametro del cerchio... aspetta Pat!
Ciao!! Simone.
pat
Messaggio da pat » mercoledì 6 luglio 2011, 16:07
waregan ha scritto:ho artcam in italiano ma non riesco a fare il percorso utensile.
-apro artcam
Sicuramente è qualche impostazione tua .....
prova a replicare precisamente i dati come nel tutorial....
Quando importi la bitmap che dimensioni prende il modello? Prova ad aumentarle spuntando in alto
"image size" (dimensione immagine) e riprova.
Imposta la fresa come nella foto...
Torna a “Rilievi 3D”
