proget
- valeri77
Re: proget
ciao al85,
cosa vorresti sapere?
Re: proget
mi interesserebbe avere qualche informazioni sulle G Code che costituiscono il proget....
come funzionano.... come si usano.....
Ale
- gio_46
Re: proget
Non hai sotto mano nessun manuale di istruzioni della Selca? Perché il discorso potrebbe andare per le lunghe...
Comunque i codici sono:
G13X..Y...J... per fare una retta sapendo l'angolo (J)e il punti di partenza, o di arrivo.
G20X..Y.. I... per fare un foro i interpolazione circolare sapendo le coordinate e il raggio del foro (I)
G21I... raccordo circolare fra due rette di raggio I
G21J... smusso fra due rette
G10X...Y... primo punto di appoggio retta inclinata quando non si conoscono i gradi
G11X...Y... secondo punto di appoggio " " " " "
Questo tanto per iniziare....
Re: proget
Ho solo il manuale "base" in cui lw funzioni sono spiegate in modo davvero poco chiaro purtroppo.....
Ale
- gio_46
Re: proget
Io ho iniziato a metterti i codici funzione più importanti... però per il resto devi fare delle domande tu. Altrimenti ti ritrovi troppe cose insieme da imparare e non ti serve a niente.
Se devi iniziare a lavorare in una fresa a controllo Selca comincia dalle cose elementari...magari dimmi un pezzo qualsiasi che devi fare e si fa un programmino per quello..
Re: proget
per esempio se volessi disegnare il profilo di una tasca rettangolare con dei raccordi raggiati..... in iso la faccio senza problemi.... in proget invece non saprei come farla!! Per esempio: il lato piu corto 50 mm il lato piu lungo 100mm con 4 raggi da 4
Ale
- gio_46
Re: proget
Ora si da il caso che per fare una cava non devi usare però il proget2 ma la macroistruzione per la cava. Che puoi fare con il codice G77 per cave poligonali.
Ipotizziamo una cava profonda 20.
O1
T10M6
M3S6000F1500
M8
X0Y0R [ipotizziamo origine al centro
G49I4 (correttore raggio per fresa d. 8
Z20R
G77X50Y25K10D0=1D2=3D3=-20
X-50
y25
G78X50
Z200R
M30
K.. raccordi spigoli
D0=1 partenza dal centro
D2=... prof. passata
D3= ... profondità cava
X50Y25... primo punto cava
X-50 secondo punto
Y-25...terzo punto
G78x50 ultimo punto cava ed attivazione ciclo
Re: proget
Se io volessi fare il profilo in proget con un ipotetico utensile a raggio zero??
Supponendo di avere le origini sul vertice in basso a sinistra della tasca
Ale
- ghiandas
Re: proget
ciao se t interessa forse ho il manuale tascabile con le funzioni di programmazione selca serie S4000 - S3000
- gio_46
Re: proget
Se non metti il correttore raggio, (per piccolo che sia) ti da errore.... Per cui ipotizziamo di mettere G49I1; per l'origine, che sia nell'angolo in basso non cambia niente. Se vuoi usare il programmino che ti ho fatto con origine al centro basta che tu faccia una traslazione origini con G52X50Y25 e sei al centro tasca. Oppure usi G51X50Y25... Altrimenti devi mettere i 4 punti della cava riferiti alla nuova origine. Se vuoi te lo riscrivo.. però penso che tu abbia già capito bene il tutto.al85 ha scritto:Se io volessi fare il profilo in proget con un ipotetico utensile a raggio zero??
Re: proget
si a me però interssava fatto in proget..... è un esmpio per vedere come funziona.....
usando per esempio g13 e g21 per i raggi.
Il manuale tascabile ce l'ho pure io... grazie mille lo stesso.
mi interessava solo qualche esempio.
Ale
- gio_46
Re: proget
Il percorso utensile con proget2 è questo:
X10Y10R [Coordinate ingresso fresa
Z3R [avvicinamento
Z-5
G41k1 [attaccao lineare al profilo(atta
G13Y0J0 [retta cava in basso verso DX
G21I10 [raqggio di 10
G13X100J90 [retta che sale a dx
G21 [RAGGIO
G13Y50J180 [retta alta verso sx
G21
G13X0J-90 [retta a sx che scende
G21
G13Y0J0
G40K1X10Y10
Z200R [uscita fresa
M30
Non avendo messo il correttore raggio il percorso è al centro della fresa
Così ti va bene?
Z3R [avvicinamento
Z-5
G21 [RAGGIO
G21
G21
G13Y0J0
G40K1X10Y10
Z200R [uscita fresa
M30
Così ti va bene?
- gio_46
