Movimenti anomali dell'asse Z
antonio001adg
Messaggio da antonio001adg » martedì 27 settembre 2011, 12:13
Salve a tutti.
Ho da poco quasi ultimato la realizzazione della mia prima cnc "seria".
Si tratta di una 3 assi a ponte fisso, motori MAE size 23 da 2.1 A, controller Univelop 3 Assi TA8435.
Sto facendo delle piccole prove di movimento utilizzando i file contenuti nella cartella gcode di mach3. Dopo un inizio regolare, all'incirca dopo 300/350 righe di istruzioni l'asse Z parte da solo provocando l'affondamento dell'utensile nel pezzo.
Il bello è che tale movimento non risulta dal DRO del relativo asse. Ho provato a reinstallare Mach3 (per ora è in versione demo), a ricontrollare tutti i settaggi e cablaggi senza risultato. A questo punto posso solo ipotizzare che sia la scheda, ma perchè lo fa sempre da un certo punto in poi (quindi dopo un certo periodo di esecuzione)?
A qualcuno è mai capitato qualcosa di simile?
Grazie in anticipo
duair
Re: Movimenti anomali dell'asse Z
Messaggio da duair » martedì 27 settembre 2011, 12:37
Ciao a tutti,
tieni presente che tutti i programmi in....demo sono limitati,nel funzionamento ad un tot di righe, Mach3 mi sembra 500 .....quindi prima di pensare all'elettronica,o altro,aspetta risposte di chi usa Mach3.....
addirittura il mio CAD/CAM oltre a limitare le righe non ti fa esportare i files,diseganti.
Buona giornata
duaok
antonio001adg
Messaggio da antonio001adg » martedì 27 settembre 2011, 12:59
Avevo già  pensato alla limitazione a 500 righe. Il problema però si verifica prima.
leopiro
Messaggio da leopiro » domenica 2 ottobre 2011, 10:23
Se stai provando sempre la stessa lavorazione potresti perdere passi....Si tratta di una lavorazione in 2D o 3D?
Ciao Leo
