Ciao e grazie, per profilatura, intendo la strategia che indica il taglio interno ed esterno del materiale.
In questo caso i fori più grandi ed il perimetro del pcb.
Per i parametri, ero a circa 16000rpm,utensile da 0,75mm, affondi di 300mm/min, rapidi di 2500mm/min (arriva anche a 3000mm/min).
Mentre la fresatura finale l'ho fatta in unica passata a circa 500mm/min stessi rpm, ma con fresa multitagliente da 1,8mm, ma ho notato che si poteva fare meglio.
Ciò che più mi soddisfa è la precisione delle piste, però mi dimentico di comprare dei bulini decenti, tipo in HM e con off-set da 0,1mm e 25°-30° e sono costretto ad usare o 0.1mm - 45° (troppo) oppure 0.1mm - 15° (troppo poco e non posso correre molto), vabè per ora mi accontento di ciò che ho.
Scusa KenKen2, pensavo che ti riferissi all'ultimo video
Fresa da 1,5mm monotagliente, 0,5mm di affondo per volta con rampa, 100mm/min di affondo, rpm 14000mm/min, 350mm/min in avanzamento e rapidi sempre tra i 2500-3000mm/min.
