Martedì scorso ( 06 OTT. 2007) sono andato dal mio "utensiliere" per ordinare i pezzi mancanti nell'ordinazione arrivatami e spinto dal loro appoggio, completato l'ordine ...
E alla fine ho trovato un "regalo" (si fa per dire) che farò vedere in un mini articolo ... (indovinate cos'è ' ) ...
Allora mancavano dei pezzi importanti (alto che...) come ...
1)- Due schede di controllo per i motori passo a passo ...
2)- Tre cinghie per gli stessi motori ...
3)- Una boccola del kit dei motori ...
4)- E (mi ero già dimenticato) il supporto per il Kress ...
5)- Nonché il cambio di un programma (mai ordinato, magari per compensare i pezzi mancante) ...
... che furbescamente, cogliendo l'occasione ho deciso di tenerlo (solo che deve essere cambiato, non solo mi mandano un programma mai ordinato, ma anche fanno casino con lo stesso, è un programma per TORNIO ... abbinato a una fresa, è il massimo)
E qui finisce quello che doveva arrivare ... ed io a guardare la macchina (per fortuna ho un po di lavoro, cosi non mi arrabbio di più)
E adesso le "cosette" che ho aggiunto al "capitolo" mancanze LTF ...
1)- Ho ordinato i fine corsa per la mia bella BF 20 ...
... Reference Switch ... 357.1980 ...
2)- Il motore e acoppiamento del quarto asse ...
... Add on Kit CNC - MT RT1 ... 357.0510 ...
3)- La contropunta per il quarto asse ...
... Heigth Adjustable Tail Stock ... 335.6155 ...
4)- E queste cose qui per la prossima "mossa" ...
... Elettromandrino (questo sarà forzato, per via del rumore) ...
... Tastatore 3D TWINTEC ...
... e con questo credo il mio sistema CNC sarà pronto per girare ...
E chicca della giornata (martedì) la MF 70 ...
Che ma la sono tenuta per gustarla al posto del dolce, dopo cena ...
... e che pretendo CNCzare pure ...
... con un po di fortuna prima di Natale ... (speriamo) ...
... (adesso di seguito pubblico un po di foto della piccina e delle novità della USOVO in un topico apposito) ...
... qui il topico ...
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... highlight=
