2 nuovi pcb.....
outworld
Re: 2 nuovi pcb.....
Messaggio da outworld » venerdì 11 novembre 2011, 15:14
Non riesco a leggere il valore serigrafato di una resistenza.
Ho per le mani lo stampato con gli l6203 in parte al trimmer c'e' un condensatore e in parte al condensatore 3 resistenze, 2 da 5k6 e l'altra?
murof
Messaggio da murof » venerdì 11 novembre 2011, 15:30
hai ragione la serigrafia li è un po confusa....
la resistenza è di 2k7
outworld
Messaggio da outworld » venerdì 11 novembre 2011, 15:33
grazie, ero riuscito a leggerla un pò a fatica sfruttando gli occhi dei miei bambini, ma non ero sicuro :)
capitani
Messaggio da capitani » giovedì 23 febbraio 2012, 18:58
Allora finalmente mi è arrivata anche la breakout board ho collegato il tutto e dato corrente. Però purtroppo non funziona nulla a parte il fatto che quando da Mach3 tento di far muovere gli assi i motori ronzano malamente e fanno qualche saltello vibrante :twisted: non riesco a capire se il problema sia della breakout board ho acquistato questa http://www.ebay.it/itm/5-Axis-Breakout- ... 2c5e22cb89 che purtroppo non ha un buon manuale d'istruzione e non sò neppure come settare gli switch, oppure dell'elettronica. Appena posso provo a collegare la parallela direttamente :? Ciao.
claudio57
murof
Messaggio da murof » giovedì 23 febbraio 2012, 20:18
ma si comportano tutti i 3 assi allo stesso modo? sicuro di non aver invertito i segnali dir e step?.... comunque prova diretto alla lpt....
capitani
Messaggio da capitani » sabato 25 febbraio 2012, 9:21
Ciao Murof, mi viene il dubbio che forse devo collegare il piedino "enable" :?: ma dove?
claudio57
murof
Messaggio da murof » sabato 25 febbraio 2012, 9:29
no gli enable se vuoipuoi usarli altrimenti sono comunque attivi e non necessitano di alcun segnale
.....prova con i segnali difetti dalla parallela ....
capitani
Messaggio da capitani » sabato 25 febbraio 2012, 9:30
Grazie, appena posso provo.
claudio57
capitani
Messaggio da capitani » sabato 25 febbraio 2012, 18:16
Allego il file di istruzione della scheda ed una foto:
claudio57
murof
Messaggio da murof » sabato 25 febbraio 2012, 20:02
non vedo alcuna foto....
cmq ripeto, prova prima i driver in diretta.....
poi ti avevo chiesto se tutti e tre i driver si comportano allo stesso modo..... e se sei sicuro di non aver invertito i segnali step e dir (il difetto come descritto potrebbe essere quello)
capitani
Messaggio da capitani » lunedì 27 febbraio 2012, 8:37
Ciao Murof, la foto è allegata insieme alle istruzioni in formato zip, ho ricontrollato gli step e i dir e sono corretti. Ho settato i ponti a 1/2 passo e tutti gli altri piedini li ho lasciati open. Appena riesco collego in diretta e provo.
claudio57
murof
Messaggio da murof » lunedì 27 febbraio 2012, 8:58
scusa, in che senso hai settato il mezzo passo? ???? i miei driver hanno solo il mezzo passo! !!!
fai una foto dei collegamenti ....
capitani
Messaggio da capitani » lunedì 27 febbraio 2012, 9:22
Seguendo le istruzioni che tu hai messo sul pdf ho ponticellato i due pin "M1" per settare il 1/2 passo.
claudio57
murof
Messaggio da murof » lunedì 27 febbraio 2012, 9:45
aaaahhhhh scusami. pensavo avessi le schede con i 6203....
ok ok scusa ancora :D
murof
Messaggio da murof » lunedì 27 febbraio 2012, 10:23
comunque si, i jumper sono settati in modo giusto per il mezzo passo e per l'enable vale lo stesso discorso.... puoi lasciarlo non connesso
