Ciao games25,
per sommi capi io risolverei cosi':
NE555 in configurazione astabile, un contatore, qualche componente e accessori alla bisogna.
Premendo un pulsante fai arrivare al motore gli impulsi generati dal 555. Il motore inizia a ruotare e rimane in rotazione fino a quando il contatore non totalizza gli impulsi che tu avrai precedentemente impostato
Al raggiungimento del numero di impulsi impostato il contatore ferma l'invio di impulsi al motore.
E' una soluzione "cieca", senza controllo della reale posizione dell'albero motore. Se il motore perde passi (e si posiziona male) tu non puoi saperlo fino a quando vedrai il lavoro fatto male. Non ho mai visto nulla di simile pronto all'uso. Quindi non saprei indicarti un KIT da comperare.
Una base di partenza per realizzare una simile soluzione potrebbe essere il circuito LX1419 di Nuova Elettronica che e' in grado di generare gli impulsi, gestendo la velocita' di rotazione del motore e il mezzo passo (nel caso tu ne avessi bisogno).
In uscita dal LX1419 (che dovresti assemblare!) andrebbe aggiunto un contatore e i selettori su cui impostare il numero di impulsi (tipo dei contraves).
Mauro
