poi apri photoshop, crei un nuovo file e incolli con ctrl+c
progetto cnc alluminio
- rambaldo1
anche quelle ma è tutta la struttura sottodimensionata in particolar modo le spalle del pontenavygator ha scritto:non e' che per caso voi intendete tutte le barre del piano laboro come rinforzo..
invece di mettere il rinforzo del ponte sopra che ne aumenta inutilmente l'altezza, metti una bella piastra dietro le barre dell'asse y
come spessori stai almeno su 20\25 mm
per lavorare l'alluminio devi avere molta rigidità della struttura
comunque come ti è già stato detto passa qualche giorno a curiosare nel forum e ti renderai meglio conto delle problematiche e piano piano aggiusti il tiro...
di progetti simili al tuo ce ne sono tanti
- btiziano
navygator
ti consiglio di scartare subito l'idea delle barre tonde in aria......specie su corse di 800 come intendi realizzare tu.
Avresti delle flessioni enormi......
Prova a pensare ai manicotti aperti se proprio vuoi usare barre tonde...oppure vai direttamente ai pattini e guide a coda di rondine.
- btiziano
Ciao Navygator ...
Ti ho ridimensionato le foto e ti dico quali sono gli accorgimenti per le foto ...
Magari nelle prossime usa il "MWSnap" e fai un riquadro più "chiuso" sul disegno ... cosi si vedrà bene anche con foto non tropo grande ...
Per primo non possono superare 540 di larghezza per 800 di altezza massima, come suggerito dal regolamento ... ma per facilitare puoi usare un programma che trovi nei link sotto ...
Se avrai difficoltà , contatami pure ...
C'è anche un post da leggere in merito ...
Le dimensione massime suggerite da regolamento sono 540 larghezza per 800 altezza ...
Nel link sotto ho riunito qualche considerazione a riguardo ... e c'è anche un piccolo programma che facilita il "resize" ... si istalla nel menu a tendina del "mouse" e se lo usa nel momento stesso di pubblicare una foto ... "IMAGE RESIZER" ... dentro il topico lo trovi ... ma qualsiasi programma di foto ritocco farà il lavoro ..
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopic.php?t=3087
http://www.velleca.it/manualiforum/IMAGE_RESIZER.rar
ciao velleca55, innanzitutto grazie dei consigli,non posso usare quei programmi perche uso linux, cmq avevo prestato attenzione alla visualizzazione delle immagini, solo che non ricordavo le dimensioni e sono andato "a prova" infatti a me le visualizzava correttamente senza sforare dalla pagina, non so il perche, cmq adesso che so le dimensioni non sara' un problema.
che ne pensate?
poi vorrei un chiarimento, mettendo i maniccotti aperti il carro risulta appoggiato, ok fino a qua ci sono, ma quando l'asse z spinge sul pezzo non crea una flessione verso l'altro rendendo vano il fatto che il ponte sia appoggiato?
spero di aver spiegato bene il mio dubbio
