consigli sulla scelta del motore per l'asse X
kaikai
Messaggio da kaikai » martedì 20 dicembre 2011, 10:39
Salve amici, vorrei un consiglio da voi esperti, devo comprare il motore per l'asse X a circolo di sfere da 25mm lungo 900. vorrei stare sulla marca NEMA cosa mi consigliate?
il ponte è in fase di costruzione, diciamo che sono all'inizio ma prevedo che non sia molto pesante.
corr. titolo originale "asse X"
Ultima modifica di girasole il martedì 20 dicembre 2011, 11:16, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: corr. titolo
KAIKAI
SoldatoSemplice
Re: asse X
Messaggio da SoldatoSemplice » martedì 20 dicembre 2011, 10:55
NEMA non è una marca ma un tipo di geometria della flangia con cui innestare il motore sul suo supporto.
I motori Minebea secondo me sono buoni ed economici e sono nello standard NEMA.
I NEMA 23 sono i più comuni mentre i 17 sono più voluminosi dipende dalle dimensioni del tuo ponte e dal peso dello stesso su quale motore scegliere.
Credendo Vites
kaikai
Re: asse X
Messaggio da kaikai » martedì 20 dicembre 2011, 11:10
Per me sono cose nuove e le sto studiando in questi giorni, adesso ho preso appunti mi potresti dire di più per orientarmi sulla scelta del motore?
1)peso del ponte
2)lunghezza della vite
poi mi chiedevo per far girare il motore devo comprare l'eletronica adatta in Amper?
Posso dirti qualcosa di più, il ponte lo vorrei fare da 670mm e per il momento vorrei usare un mini trapano tipo dremer, questo ponte scorre su 2 barre in acciaio da 25mm con cuscinetti doppi per ogni barra.
ho letto nel forum che se la vite gira tra le dita è un buon segno,al momento la mia CNC è tutta smontata sul banco e sono in attesa che arriva la vite a circolo di sfere.
KAIKAI
SoldatoSemplice
Re: consigli sulla scelta del motore per l'asse X
Messaggio da SoldatoSemplice » martedì 20 dicembre 2011, 11:40
Di solito il ponto si sceglie in base al peso ed alla potenza che necessita il ponte mobile per muoversi, e in seguito l'elettronica si dovrà  scegliere per adattarsi al motore impiegato, quindi prima assembla e completa la meccanica poi farai una stima della potenza che vuoi.
Credendo Vites
kalytom
Administrator
Administrator
Re: asse X
Messaggio da kalytom » martedì 20 dicembre 2011, 12:04
SoldatoSemplice ha scritto:NEMA non è una marca ma un tipo di geometria della flangia con cui innestare il motore sul suo supporto.
NEMA = National Electrical Manufacturers Association
per i numero che seguono sono in realtà  misure in pollici
17 =1,7 pollici
23 =2,3 pollici
34 =3,4 pollici
e cosi via
kaikai
Messaggio da kaikai » martedì 20 dicembre 2011, 13:22
Seguirò il consiglio di SoldatoSemplice, assemblo la macchina e posto foto, e poi insieme facciamo i conti per i motori.l'ultima domanda, sicuramente dovrò usare 3 motori diversi, ma esiste una sola elettronica che gestisce 3 motori di potenza diversa? se esiste immagino che ogni asse sarà  poi regolato dal programma mach3 per fare in modo che tutti lavorano in sintonia?
KAIKAI
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » mercoledì 21 dicembre 2011, 10:42
si, esiste.. quasi tutti se non tutte.
