[Fanuc16iT] Salvataggio programmi / parametri su memory card
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
Canister
Messaggio da Canister » venerdì 25 novembre 2011, 15:19
Buon pomeriggio a tutti!
In officina è arrivato un nuovo tornio multiassi con il controllo in oggetto.
Oltre ai Siemens e vecchi Fanuc0T o 30 e 32 (connessi direttamente in LAN), ci sono tutti 18i e il salvataggio/caricamento dei prog viene effettuato regolarmente tramite memory card su slot PCMCIA .
Questo controllo mi da un singolare problema... Il caricamento funzia senza problemi mentre lo scarico, sia prog che offset o parametri (tutto dunque), non è pefetto.
Quando apro i files tutti hanno 3 righe vuote ogni riga di testo.
Ho controllato e non ci sono caratteri irregolari o simboli...
Secondo voi, c'è un'impostazione da settare che mi sfugge?
Grazie a chi mi darà  un consiglio.
Canister.
P.S.: Usiamo wordpad e non editor specifici (a parte il CAM naturalmente...)
"Si vis pacem para bellum"
(Publio Flavio Vegezio_De re militari)
"Timeo Danaos et dona ferentes"
(Publio Virgilio Marone_Eneide (II, 49)
[center][font="Impact"]Il mio Flickr[/font][/center]
billielliot
Re: [Fanuc16iT] Salvataggio programmi / parametri su memory
Messaggio da billielliot » sabato 26 novembre 2011, 12:56
al posto di Wordpad potreste provare a usare Notepad.
A dispetto dell'interfaccia semplice, avete la certezza che sia un editor di testo puro.
Oltre Notepad potrei suggerirti Ultraedit (che pero' non e' free).
Ciao :-)
Mauro
Amat victoria curam
Canister
Messaggio da Canister » sabato 26 novembre 2011, 15:11
Blocco note non è adatto perchè perde la formattazione ed ogni "a capo" diventa un simbolo tipo quadro...
Grazie comunque per il suggerimento ;-)
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » domenica 27 novembre 2011, 18:06
io uso NCplot V1.3 free qmq anche a me notepad da 3 spazi a riga ma non mi sono mai fatto problemi
Canister
Messaggio da Canister » lunedì 28 novembre 2011, 8:25
Buondì,
quindi vuoi dire che è normale per il 16i fare 'sta cosa?
Gia che ci siamo, mi sapresti dire per piacere come si fa a trasferire in blocco tutti i programmi?
E' una cosa che mi son sempre chiesto ma non son riuscito mai a fare, intendo anche per il 18i che si presenta uguale.
Salutoni,
Canister.
Ultima modifica di girasole il mercoledì 4 gennaio 2012, 11:40, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminato riporto inutile
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » lunedì 28 novembre 2011, 14:03
mi succede su OT
Paolino76
Messaggio da Paolino76 » mercoledì 4 gennaio 2012, 1:30
Se usi wordpad apri i files e poi risalvali in formato all (es. O0001.all)
vedrai che i programmi verranno visualizzati come sul controllo della macchina senza righe vuote e a capo ogni blocco
Per tasferire tutti i programmi puoi fare così: quando sei in edit in macchina e visualizzi la libreria dovresti avere sopra i tasti morbidi l'opzione "CATENA", se usi quel tasto ri salva tutti i programmi che hai in memoria solo che te li salva in un unico file che poi ti devi aprire al pc e spezzettare un programma alla volta...
dnes
Messaggio da dnes » mercoledì 14 novembre 2012, 20:57
nn so se ho capito bene la domanda ma se non erro tu quando scarichi il programma dalla macchina e cerchi di aprirlo sul pc escono solo codici incomprensibili ecc ecc....se e questo il problema basta che sul pannello della macchina vai su off set
premi il tasto software prepar freccia su o giu al momento nn mi viene in mente precisamente cmq e la pagina precedente o successiva dove si resetta il contatore totale l orario ecc ecc....ce un opzione che dice 1 iso e 0 nn ricordo bene cosa ce scritto xo prova a mettere in modalita mdi 1 e vedrai che i programmi te li scarichi tranquillamente come sono stati fatti a bordo macchina
se non e questa la domanda scusami x la risposta poco azzeccata
