aiuto stepper driver cinese
riesi
Messaggio da riesi » venerdì 30 dicembre 2011, 18:56
salve ragazzi oggi ho avuto uno strano problema, accendo l'eletronica e vedo che il mio alimentatore switching si mette in sicurita cioe il led verde accende e poi si spegne subito,allora pensavo che fosse un problema di alimentatore, man mano facendo delle prove mi sono accorto
che il driver della y se lo scollego gli altri due con l'alimentatore si accendono tutti i led verdi, quello che é strano é che nel driver che mi da problemi il led verde non si accende piu, cosa puo essere successo. vi allego delle foto del driver aperto
leopiro
Re: aiuto stepper driver cinese
Messaggio da leopiro » venerdì 30 dicembre 2011, 21:16
Ciao,se a ''vista'' nn noti niente la veda dura trovare i problema....Il mese scorso anche un mio driver (diverso dal tuo) è andato in blocco dopo 3 anni di servizio,nn appena aperto ho notato che un condensatore smd era soppiato,appena cambiato è andato subito bene.Ciao Leo
mac73
Messaggio da mac73 » venerdì 30 dicembre 2011, 21:44
ciao al 90 per cento e' saltato qualche finale
controlla i fnali da q1 a q9
dimmi come si chiamano che ti diro' come provarli..
cioe' se sono mosfet si provano in un modo
se sono transistor in un'altro
riesi
Messaggio da riesi » venerdì 30 dicembre 2011, 22:24
ciao mach73 io ho fatto una foto dei finali pero guarda non e neanche possibile dare la 40 volt perche non si accende neanche, l'alimentatore si mette in sicurezza comunque ti allego una foto e vedremo cosa sono
riesi
Messaggio da riesi » domenica 1 gennaio 2012, 22:07
ah dimenticavo a precisare che sono dei mofset
captain Kevin
Messaggio da captain Kevin » domenica 1 gennaio 2012, 23:21
ciao, è capitato anche a me.
Cosa sia successo non lo sò ma quando provavo col tester tra positivo e negativo mi dava la continuità .
sono cmq. anche io interessato a sapere se si possono aggiustare
riesi
Messaggio da riesi » lunedì 2 gennaio 2012, 0:10
ciao ho visto sul tuo topic che hai avuto lo stesso problema ma io penso che non ho i 40 volt in continuita
mac73
Messaggio da mac73 » martedì 3 gennaio 2012, 21:16
irfz 44 sono dei mosfet comunissimi
costano pochissimo
cambiali tutti e vedrai che rifunziona tutto
riesi
Messaggio da riesi » martedì 3 gennaio 2012, 22:16
quindi si devono dissaldare tutti e 9 e cambiarli e basta senza testarli ? se li dissaldo sara possibile azionare la scheda senza i finali per vedere se il led accende almeno ? visto che sono l'oro che mi mandano in corto l'alimentatore
mac73
Messaggio da mac73 » mercoledì 4 gennaio 2012, 20:47
premetto che li puoi testare tranquillamente
una prova grossolana e'
mettere un tester analogico con fondo scala in ohm x1
e misurando i tre piedini in nessuna combinazione deve dare corto
ripeto e' molto grossolana ma efficace per trovare quello in corto
il corto lo puoi trovare anche se non li dissaldi ...
edisonthai
Messaggio da edisonthai » mercoledì 4 gennaio 2012, 21:07
i mosfet dovrebbero essere 8
uno deve fare da limitatore o inibitore
riesi
Messaggio da riesi » mercoledì 4 gennaio 2012, 21:16
ok capito quindi i mofset non si possono testare con multimetro digitale, riguardo i mofset sarebbero 8 allora, vale a dire che l'altro limitatore non bisogna sostituirlo ? sapreste dirmi i puntali dove li devo mettere esattamente per vedere se ci sta un corto
edisonthai
Messaggio da edisonthai » giovedì 5 gennaio 2012, 19:14
mi spiego meglio, in pratica per far girare un motore ci sono 8 mosfe,t il 9 serve come limitazione corrente ,quando i motori sono fermi per impedire che assobano troppa corrente,e limita la corrente che va agli altri mosfet ,
rileggento il tuo messaggio deduco, che molto probabilmente i mosfet in corto sono 2 , se hi lo sprai all'azzoto, quelli che si scongelano prima, sono sicuramente quelli che danno problemi ,
li dissaldi e provi se l'alimentatore non va in protezzione ,
se ti posso dare un cosiglio .... a priori sostituiscili tutti se possibile il gruppo degli 8 debbono essere tutti uguali
riesi
Messaggio da riesi » giovedì 5 gennaio 2012, 19:19
ciao adesso ho un po la idea piu chiara grazie sei stato molto chiarissimo provo a testarli e se vedo che vanno in corto dissaldo quelli rotti e metto quelli nuovi cosi con le stesse caratteristiche
riesi
Messaggio da riesi » giovedì 5 gennaio 2012, 19:29
ciao ho appena guardato sono tutti e 9 dei irfz44n
