La mia piccola Aero 2012
- antaniocnc
Re: La mia piccola Aero 2012
- kon
Grazie, ma non ho ben capito cosa intendi per lisciare le lastre...
Superficialmente le ho solo carteggiate con grana fine per togliere una mera patina e ben lavate, per i tagli, li ho semplicemente fresati
- antaniocnc
si chiedevo proprio la lucidatura. cartavetro quindi?
- kon
Non ricordo la grana, ma si, però prima dai una bella sgrassata alla lastra...
- kon
La voglia di terminarla è tanta, ma il tempo non altrettanto.
Finalmente mi son arrivati i componenti ed ho voluto subito assemblare alla buona il blocco Z e devo dire che è bella salda e gli attriti del moto della vite sono molto fluidi.
- jack74
Bello compatto il blocco Z.
Che escursione ha ?
Quali motivi fanno optare per il movimento con chiocciole a ricircolo rispetto a quelle in derlin ? (a parte il costo).
Che escursione ha ?
- kon
La corsa dell'asse è di circa 81mm, mentre il passaggio tra piano di lavoro e parte bassa del blocco Z è di circa 86mm, di conseguenza, con l'asse Z totalmente sollevato si riesce a garantire sempre gli 86mm di passaggio anche con il Kress montato e provvisto di una fresa di media lunghezza.
La scelta è dettata dall'esigenza di un'amico e dal costo delle ricircolo, ma sostituendo solo i tre portachiocciole con altre tre già progettate ed il gioco è fatto
Ciao!
Volere è potere
- kon
Ciao e grazie, le brugole svasate sono tali in alcuni punti perchè è necessario che sia tutto in piano senza dover fare le sedi per quelle cilindriche, per non parlare di alcuni pezzi dove, in caso contrario, dovrei fare lavorazioni su entrambi i lati.
Anche la ferramenta è pensata per evitare sprechi di corsa utile o intoppi in fase di assemblaggio.
In particolare, sulla lastra che sostiene il collare del kress ho provveduto a svasare i fori perchè, successivamente, si ci potrebbe fissare con 4 brugole M6 un'ulteriore lastra d'interfaccia per un piccolo Mandrino HF (anche se, secondo me, un kress lo vedo meglio proporzionato).
mi piacciono molto le cnc progettate modularmente per renderle piu' versatili eccecc li si vede dove arriva la mente ambiziosa e volendo anche a livello commerciale per semplificare eventuali sostituzioni con parti già esistenti in commercio come i supporti per i cuscinetti e i profilati.
A breve inizierò anche io a postare le foto di una piccola mia creazione,una mini mill simile alla mf70 o alla zap ma con una tavola piu' generosa nelle dimenzioni e struttura in profili di alluminio pesanti e piastre inox fatte tagliare a laser e i muovimenti tutti su guide a ricircolo da 20mm.
ah dimenticavo ma perche' non hai fatto una pallinatura delle piastre di alluminio? gli davi un tocco ancora piu professionale
- kon
Ciao e auguri per il tuo progetto
Anch'io sto definendone un'altro con guide lineari ma da 20 e 25mm, per il discorso della pallinatura la vedo un'esagerazione, un colpo di olio di gomito e della carta abrasiva e passa la paura
- Zebrauno
Diamine, sono strumenti da lavoro!
Tra poco arriveranno anche gli aerografatori con le fiammate sui fianchi della macchina, e subito dopo i maniaci del modding con le loro ventoline illuminate di blu'
au spero non succeda..... comunque se ti riferisci al mio consiglio di fare la pallinatura invece di carteggiare saprai che non e' modding o frivolezze.... avere dei piani con superfice lavorata a modino fà davvero la differenza rispetto a una carteggiatura fatta a mano con olio di gomito
- Zebrauno
Certo, se hai modo di farlo lo fai...ma e' una questione estetica, non credo che su alluminio andresti a pallinare la sede di una guida o di un cuscinetto.
- antaniocnc
